リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
バージョン14:スライドショー作成したがDVD出力しても --DVDの認証出来なくてーーDVDをみれない
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、紀佳室8152690さん
OSとそのバージョンも提示頂けると助かります。
「コンポーネントのライセンス認証」ダイアログボックスが表示されて、その対応方法が分からないということでしょうか。
下記リンクが参考になると思います。
アドビエンコーダライセンス認証(アクティベーション)について
違っていたらごめんなさい。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。問い合わせに回答します。
1.OS:Windouws 10
2.Adobe Premere Element 14
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Adobe encoder –ライセンス認証 Tryしてますが、エラーメッセージ でて完了出来ない(何回も同様結果)
別のソフトウェア:Adobe Encore ダウンロード 出来ますか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お早うございます
上記リンクの「A.認証手順」の何番目のところで、どういう操作をしたらどういうエラーが出たか、具体的に提示ください。
Adobe Creative CloudコンプリートプランやPremiere Pro CC単体プラン等からダウンロードできます。Premiere Elementsからではダウンロードできません。
尚、このフォーラムでは1投稿1案件が原則です。さらに詳細を知りたい場合は「Encoreコミュニティフォーラム」に投稿されると良いです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お世話になっております。
Adobe encoder の件:Premiere Elemnts14 のシリアル番号:(24桁の数字)入力
しました
結果:入力された製品IDは無効です。
その他全てが エラーメッセージのようです。
あまり知識がないものでーー基本的なミスがあるように思います
お手数かけますがよろしくお願いします
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
>Premiere Elemnts14 のシリアル番号:(24桁の数字)入力しました
次のように行ってみてください。
No.1項
[シリアル番号] 入力欄の右側にある [コピー] ボタンをクリックします、と書いてありますので、[シリアル番号]を入力しないで[コピー]ボタンを押します。
No.2項
シリアル番号入力欄の下側にある青色の文字(URL)をクリックします。
No.3項
文書の指示通りに行ってください。
