Hallo!
Nach den Update von LR 6.7 auf 6.8 kommt bei der Sicherung des Kataloges folgende Fehlermeldung:
>>> Lightroom konnte den Katalog " - Name des Kataloges - " nicht sichern. Überprüfen Sie Ihre Ordnerberechtigungen und stellen Sie sicher, dass ausreichend Speicherplatz auf Ihrem Datensicherungslaufwerk und im Laufwerk des Hauptkatalogs haben. <<<
Eine Neuinstallation von Version 6.0 - bei der der Fehler auch aktuell nicht auftritt - und ein erneutes Update auf 6.8 konnte den Fehler nicht beheben.
Selbstverständlich ist genügend Speicherplatz vorhanden und keine Ordner schreibgeschützt, Version 6.7 hat ja auch noch funktioniert,
Betriebssystem ist Windows 7.
Kann mir hier jemand helfen oder hat diesen Fehler auch?
Vielen Dank schon mal!
Jörg
I reinstalled LR6.0 and then the update to version 6.7 (!).
The backup of the catalog works.
I'm using LR CC 2015.8 on Windows 7 with no issues doing a catalog backup. Reboot Windows and try it again with no other applications open.
Thanks for your answer. A reboot, even in safe mode, does not help. Changing the backup location does not help either.
Best wishes!
Hallo Jörg,
bin Leidensgenosse und finde auch keine Antwort zu diesem Problem.
Apparently it's a bug in LR 6.8 and CC2015.8. The message popup an be dismissed and the catalog backup file is in fact created. See this post: Lightroom catalog backup issues after 2015.8 update
If not check the backup folder permissions.
Hallo Karsten!
Der Link von trshaner führt zur Lösung des Problems. Da findest sich dieser weiterführende Link und dort der Hinweis auf die Datei "config.lua". In das Konfigurationsverzeichnis von LR kopiert behebt diese Datei den Fehler in LR6.8 - gerade erfolgreich getestet.
Unable to back up the catalog in Lightroom CC
Viel Erfolg und Danke!
Jörg
Hallo
auch ich hatte dieses Problem! Und möchte nun die Schritte, die ich durch die beiden vorherigen Posts gefunden habe, gern für alle anderen hier auf deutsch erläutern, damit es schneller geht! (Win Version)
2. "Bearbeiten" anklicken, dann auf "Voreinstellungen"
3. In dem neuen Fenster den Tab "Vorgaben" wählen
4. Hier nun den "Lightroom-Vorgabenordner anzeigen" wählen, ein WIN Ordner öffnet sich
5. Den Ordner "Lightroom" wählen
6. In der Adobe Creative Cloud den config.lua Ordner downloaden (über die Suche hat es bei mir super geklappt). Diesen Ordner nun in den "lightroom" Ordner von WIN (siehe Punkt 5) kopieren.
7. Nun Lightroom neustarten.
Bei mir hat es dann wieder geklappt. Ich hoffe, ich konnte hiermit eine Erleichterung für den ein oder anderen erreichen konnte (da ich selbst nicht soo gut englisch kann und deswegen ein bisschen länger gebraucht habe...)
Viele Grüße
Gönke
Hallo,
leider gelingt es mir nicht, den Ordner config.lua zu finden. Bei der Suche gab es leider kein Ergebnis.
Grüße
Dörte
config.lua ist kein Ordner, das ist eine Skriptdatei die Du hier runterladen musst.
Dann einfach ans richtige Ort gemäss bereits geposteter Anleitung kopieren und LR starten ... und gut ist.
Hi blendeeins,
Please update Lightroom to 6.9/2015.9 version which includes the fix for Lightroom: Erroneous warning message on Catalog Backup | Photoshop Family Customer Community
refer: Lightroom CC 2015.9 now available
Mohit
Guten Morgen,
das Problem besteht nach wie vor.
Ich habe die Version Lightroom Classic 9.0 (4. November 2019)
und hatte gestern erneut das Problem, dass der Katalog nicht gesichert werden kann.
Schöne Grüße
Ronald
"I have the version Lightroom Classic 9.0 (November 4th, 2019) and again had the problem yesterday that the catalog cannot be saved."
You've posted in a three-year-old thread about an old version of LR. I suggest you start a new thread, describing in detail what actions you're taking and what error messages you see. Be sure to copy the first ten lines from the menu command Help > System Info.
