Beim Importieren von RAW-Dateien (Nikon) in LR CC erscheint zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorschauen ein Hinweis, dass es beim Lesen der Datei Probleme gegeben hat und man keine Veränderungen an der Datei vornehmen kann. Ich habe von verschiedenen Karten Bilder importiert und das Problem trat immer auf. Bei der Erstellung der Vorschauen bleibt eine Hälfte des Bildes schwarz und bei der anderen Hälfte ist das Bildmotiv erkennbar. Trotz mehrfacher Versuche, habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Bilder funktionsfähig zu importieren. Kent jemand das Problem und besser noch eine Lösung?
Hier ein Beispielbild, das den Hinweis zeigt, einen Warnhinweis rechts oben am Bildrand und beim dritten Bild das ergebnis der Erstellung einer Vorschau (oben Bild unten schwarz).
In the Import dialog, check the Destination panel to make sure it is pointed where you expect.
Using Finder, check the access rights on your destination folder. Make sure you have READ and WRITE access.
Make sure your version of Lightroom is new enough to read the camera files you are trying to load.
