Hallo zusammen, ich habe ein Problem. Ich war gerade beim Bearbeiten mehrere Bilder und wollte eine Collage machen. Daher habe ich mehrere Bilder übereinander gelegt, auf die entsprechenden Ebenen eine Maskierung gelegt und wollte nun wie gewohnt mit Schwarz/Weiß-Malen die Ebenen ein- und ausblenden. Allerdings sind seit heute die Bildbestandteile, welche ich per Malen entfernen will, also Kontur immer noch da und gehen auch nicht weg.
Der Pinsel ist auf "Normal" und selbst bei 100 % Deckkraft verschwinden diese Konturen nicht. Ich bin ratlos. Ein Neustart bringt auch nichts. Ich bin ratlos, hat jemand eine Idee?
Viele Grüssse
Ich habe Photoshop deinstalliert und neu installiert. Jetzt funktioniert alles wieder. Ich habe nicht die geringste Ahnung woran es gelegen haben könnte... Aber dennoch Danke für alles.
can you show me a picture of your levels with masks?
Have you already checked the option brush on control panel and on brush panel?
Check you don't have any active selections.
Turn off the visibility of all layers except the one of the mask you are working on and try again.
Let me know the result.
Hier sieht man sehr gut die Konturen, die trotz mehrfachen Überstreichens einfach nicht verschwinden, was an sich normal sein sollte.
Deselect the TRANSFER option on "pinsel" panel
Ich habe den Transfer ausgeschaltet, aber das Problem besteht weiterhin.
Select the mask and check the density on properties panel
Meine Einstellungen entsprechen denen auf dem Bild.
Are you sure that you don't have other layer effects? About the active layer and the below one...
Ja, da bin ich mir sicher. Denn selbst wenn ich alle Ebenen unsichtbar mache ausser der mit der Maske, dann ist nicht einmal dort die gesamte Fläche auszublenden. Die Konturen bleiben bestehen wie oben im Bildbeispiel zu erkennen.
We had checked all the options and they were accurate. It was a strange behavior of Photoshop. I'm glad I supported you.
