リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Acrobat Reader DC ですが、PDF文書を見開き表示にして、
さらにフルスクリーンモード表示にすると、左右ページの中央(つなぎ目)に点線が表示されます。
点線が必要な方もいらっしゃるかもしれませんが、自分はむしろ点線があると困ります。
点線表示が「仕様」とのことですが、「点線非表示も選択可能」に
「仕様変更」の可能性はありますでしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
点線というよりはグレーの線というべきでしょうか。
ページ境界としての線は以前のバージョンからの表示で、色だけで言えば以前よりかなり薄くなりました。
(Acrobat 9では完全に黒でもっと幅が出ています)
ページ境界線なので、見開きだとしてもそこはページの区切りとしての処理は必要だと思いますし、
個人的にはなくなるとむしろ困る表示です。
もしありうるとしたら環境設定に該当の設定を設けることになるとは思いますが、
まずは要望として提出されてはどうでしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。要望送信フォームのご案内もありがとうございます。
ここのやりとりもリンクして、そちらに要望を出してみますね。
下記キャプチャをクロップして貼っているので、すこし拡大されているかと思いますが、
グレーというより、黒実線の点線です。
これはこれで、とても目立つので、見開きで一枚の写真や絵になっている場合など、
非常に目障りで残念な表示となってしまいます。
(見開きのページ区切りを表示する点線として、必要な時は必要かと思いますので、
やはり環境設定で選択可能になっているのが素直かと思います。)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご案内いただいたリンク先、Acrobat Readerのセクション
に行ってみましたが、どのオプションを選んでも、下記の表示になるようです。
こちらのフォーラムを、Adobeの「中の人」も見てくださっているということでしょうか。
無料で使わせていただいているソフトにこのような要望も厚かましいかとは思いますが、
ネット検索しても、ほかに同様の要望を持たれている方多数のようですので、
次回仕様変更項目としてご検討いただければ幸いです。
以上、よろしくお願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
アドビジャパンフォーラムのご利用、ありがとうございます。
現在Acrobat Reader DCのサポートは本フォーラムへのみ繋がる状態です。
ご要望の件、承知いたしました。当該部門へお客様のお声として機能拡張の要望を上げさせていただきます。
貴重なご意見をありがとうございます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
To:ユーヴェさま、
ご返信ありがとうございます。
本件、あるいは英語版フォーラムに投稿しなおした方が話の通りがよいか(?)と思い見回ってみたところ、
まったく同じディスカッションが一通りやられたまま宙ぶらりんになっていたので、
どうしたものかと思っていたところでした。
下記、もとの提起に対して、スレッドの最後でmichaelm58012143さん(一般ユーザの方?)が、
この機能拡張が望まれる理由をかなり丁寧に説明してくださっています。
おそらくUSサイドになるかと思いますが、「当該部門」に機能拡張の要望としてご連絡いただく際、
下記スレッドを参照いただくよう、申し添えていただければ、すこし話が早くなるかもしれません。
Adobeさんの大事にされている、クリエータへのリスペクトという観点からも、
少なくとも、選択可能なオプションとして、点線(破線)非表示も可能として
機能拡張をご提案いただくのがよいかと思います。
以上、よろしくお願いします。
>michaelm58012143 Apr 18, 2016 10:02 AM (in response to Horvat45)
>To answer the question of why someone would want this, there are retail PDFs which contain images, photos, etc., which span across two pages. Properly done, facing pages show these as one large image/photo. With Acrobat, the dashed line page separator degrades the viewing of these items.
> Under edit mode, I can see why Acrobat would want to display the dashed line. But in read mode, maybe an option to either display or not display the dashed line would be useful.
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
takaha44571146様
USの該当ディスカッションについてもお知らせいただき、痛み入ります。
合わせて当該部門へ申し伝えます。ご意見をいただきましたこと、重ねて御礼申し上げます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
To:ユーヴェさま、
重ねてありがとうございます。
「見開きフルスクリーン」で「右開き」かつ「中央点線なし」に対応したPDF閲覧ソフトは、
Macでは、個人開発者の方のちょっと頼りないフリーソフトくらいしかなく、
AdobeさんのAcrobat Readerでご対応いただけるようになると、とても心強いです。
またなにか進展ありましたら、こちらのスレッドに追記いただければ幸甚です。
気持ちとしては、実際に、機能拡張が実装されてリリースされてクローズとしたいところですが、
ご返信として丁寧にご対応いただきましたので、問い合わせとしては、
一旦、「正解」ボタン押させていただいて「回答済み」とさせていただきます。
以上、ありがとうございました。
引き続き、よろしくお願いいたします。
高橋
