リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
InDesign CS6です。オブジェクトをマウスで移動できなくなりました。
選択はでき、変形はできます。また、矢印キーでは移動できます。
レイヤーパネルを見る限り、ロックされているわけではないよう です。
原因をご存知の方、教えていただけると幸いです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
別のドキュメントを作成して、新規にオブジェクトを作成しても移動できませんか?
移動できればドキュメントもしくはそのオブジェクトに、移動できなければInDesignに問題があると推測されます。
まずは、こちらをご確認下さい。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
返信が遅くなり、大変申し訳ございません。
実は、先ほど突然元に戻り、移動できるようになっていました。
新しいドキュメントを作成する検証は行いませんでしたが、どのファイルでも同様に移動できなくなっていましたので。InDesignに問題があった、という方が正解だったかもしれません。
もし再発した場合に試そうと考えます。
迅速なアドバイス、とても嬉しいです。ありがとうございました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
オブジェクト自体がロックされているのかもしれません。
メニューバー「オブジェクト > スレッド上のすべてをロック解除」を選択してみてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
返信が遅くなり、申し訳ございません。
実は先ほど突然元にもどり移動できるようになっていました。
オブジェクト自体がロックされているというのは、レイヤーパネルでは確認できないことなのでしょうか。
ただ、レイヤーパネルでロックされていないオブジェクトに対して「スレッド上のすべてのロックを解除」をクリックすることができない状態になっておりましたので、違う原因だったかもしれません。
もし再発した場合に、再度調べようと考えます。実は私初心者ですので、見落としがあったかもしれません。
原因を明らかにする前に解決してしまい、釈然としませんが、
アドバイス、大変うれしく思います。ありがとうございます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最近私も同じような事象にはまりましたので、
同じような状況になられた方の参考になればと思い
投稿させていただきます。
作業の都合もありシャットダウン・再起動をしたくなかった。
私と同じ状況に陥っているかたは、
フォルダーのファイルもドラック出来ないと思われます。
その場合一まず開いてるフォルダーを全て閉じていく。
それでも動かない場合、同時に開いているadobeの製品を閉じていく。
その他の起動しているものを閉じていく。
私の場合フォルダーを閉じた時点で現象が治り
フォルダー内のファイルのドラックも可能になりました。
環境:windows10 Illustrator2022
症状
●オブジェクトをキーボードの操作では動かせる。
●マウスで選択はできるが動かない。
●ロックはすべて解除されている状態。
●フォルダーのファイルもドラック出来ない。
●Photoshopなどはドラック出来る。
全ての方に当てはまるかは謎ですが、
急に症状が回復もしくは発生することがある、
ロックをかけていないのにマウスでだけ動かせない。
環境設定を初期化しても動かないなどの場合は
一度シャットダウンする前に上記の手順を試してみてください。
