Bonjour,
Quand je génère mes PDF accessibles à partir d'InDesign, je vois des balises vides qui correspondent par exemple à des sauts de paragraphe.
Pouvez vous me dire comment éviter ce phénomène car je dois retrouver toutes les balises vides pour les supprimer ce qui prend du temps.
Bien cordialement.
Bonjour.
A priori s'il y a ce genre de balises vides c'est qu'il doit y avoir des sauts de paragraphes consécutifs dans la mise en page, alors qu'il devrait y avoir des espaces avant/après. Mais il peut y avoir d'autres raisons…
Comme tutos et comme explications, en français on ne trouve pas mieux que : Les notices InDesign et Acrobat | AcceDe PDF
Bonjour
merci pour ce retour.
L'utilisation des espaces avant/ après ne permet pas de rester aligner sur la grille. A part utiliser des sauts de paragraphes, quelle est la solution?
bien cordialement
Si, bien sur. C'est comme pour les interlignages, les espaces avant/après doivent avoir un pas, ou un multiple de pas, inférieur ou égal à celui de la grille de base.
En publication numérique (PDF, ePUB, etc.) il ne faut jamais jamais jamais utiliser plusieurs sauts de paragraphes consécutifs.
Ça nuit à l'accessibilité… mais pas seulement. Voir : http://abracadabrapdf.net/le-pdf-parfait/balisage-et-accessibilite/
