Bonjour tout le monde ! J'utilise Adobe Indesign Cs6 (pour MAC) quand j'imprime des documents les images et les lignes de ces derniers apparaissent très tramés. Ces images sont créees soit sur photoshop soit sur illustrator et Pourtant à l'écran ces trames ne sont pas visibles. Que faire pour résoudre ce problèmes ? Merci déjà de votre aide.
If this is a vector done in Illustrator the rasterization should not be a problem when you save it as PDF/X-4 or AI.
If it is an image you have to take care that the resolution is high enough. With lines the resolution must be much higher than with photos.
Images made on both Illustrator and Photoshop give me the same problems. Usually i import the PSD or AI files
Peut-être s'agit-il de réglages de linéature propres à l'imprimante que tu utilises.
Malheureusement, je rencontre ce problème aussi quand je les envoie dans une imprimerie. Que faire ?
