終了
アンコール・ライブラリーの文字化け
Jan 04, 2017 Jan 04, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
アンコールCS6を使っています
ライブラリーにテンプレートを表示させるため、ダウンロードして、記載の手順でインストールしたところ、
テンプレートは表示されますが、項目の表示が文字化けをしています
正常に表示させる方法を教えていただけませんか?
WindowsでOSは7を使用しています
キーワード
Encore
表示
998
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
correct answers 1 件の正解
Community Expert , Jan 13, 2017 Jan 13, 2017
こんばんは
その後の情報です。
Adobeに確認した結果、文字化けするのは、Windowsのzip解凍機能側に問題がありそうなので、フリーの解凍ソフト (7-Zip 64bit版)をダウンロード・インストールして解凍を行えば、文字化けしないと回答がありました。
その内容をマニュアルにまとめましたので、参考にしてください。ライブラリコンテンツを小庵思惟さんお持ちのWindows7PCからダウンロード・インストールできます。
マニュアル(Excelファイル)は、下記リンクをクリックして開くページの右上にある「ダウンロード」ボタンから、「xlsx  (元の形式)」を選択するとダウンロードできます。尚ダウンロード期限は2017年1月31日迄とさせていただきます。
Adobe Creative Cloud
投票
翻訳
翻訳
Jan 10, 2017 Jan 10, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お早うございます、小庵思惟さん
Windows 10でライブラリコンテンツの文字化け投稿が、昨年10月にありました。また私の場合もWindows 10で文字化けが発生しています。
これらからEncore CS6に対して動作保証のないWindows 10でのトラブルではと考えていました。
しかし、小庵思惟さんの場合は、Windows 7で発生したとのことですね。
そこで昨日(1/10)、Windows 7、8.1、10で再現テストを行いました。結果は次の通りです。
Windows 8.1 文字化けせず
Windows 7、10 文字化け発生
対応策としては、今のところ、次の方法でしょうか。
Windows 8.1PC(ご自身、ご家族、友知人等のPC)で、
①ライブラリコンテンツをダウンロードし、zipファイルを解凍します。
zipファイルを解凍するとLibraryフォルダーの階層下の各フォルダー内の各ファイル名が文字化けしていなければ、ライブラリパネルのメニュー名は文字化けしません。文字化け発生する場合は、これらのファイル名が既に文字化けしています。
②LibraryフォルダーをUSBメモリー等に保存します。容量は3.71GBあります。
③EncoreがインストールされているWindows7PCで、LibraryフォルダーをUSBメモリーのものとそっくり入れ替えます。もともとのフォルダーは削除しましょう。
④ライブラリの更新(C ❺)を行います。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
その後の情報です。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Jan 15, 2017 Jan 15, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kw様
この度はご親切なアドバイスを頂戴し、有難う御座いました。
早速頂きましたアドバイスを実行したいと思います。
本来であれば早速お礼を申しあげないといけないところ、ご連絡と併せ
大変遅くなりました事、お詫び申し上げますと共に、重ねてお礼申し上げます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kw様
お世話になっております
早速ご連絡頂きました方法で試みましたところ、文字化けが解消されました。
本当に有難う御座いました。
ライブラリーに以前の文字化け↓したものが残っていますが、見てますと重複して
いるようなので、今回文字化けしていないもので作業していきたいと思います。
*重複したものを削除するやり方が分からないので(笑)
的確なアドバイス、本当に有難う御座いました!
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kw様
お世話になっております。
早速アドバイス頂きました方法で試みたところ、文字化けが
解消されました。
有難う御座いました。
以前に文字化けしたものも残ってはいますが、見てますと
同じ内容のものが重複して入っているようなので、正常に
表示されているものを使用して作業をしたいと思います。
*文字化けしたものの削除の仕方が分からないので(笑)
この度は本当に有難う御座いました。
追伸:
このメッセージの前にも同様の内容で、メッセージをさせて頂きましたが、
表示されないので改めてメッセージをさせて頂きました。
こちらも重複した場合は失礼致しました。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Jan 16, 2017 Jan 16, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、
文字化けが解消されて良かったです。
重複してしまいましたか。
小庵思惟さんの場合は、文字化けデータが含まれている「ja-JP」フォルダーが既にあったために、重複してしまったと思います。
すっきりさせたいなら、次のように行いましょう。再挑戦です。
①下図に示す「ja-JP」フォルダーを削除します。
削除するには、このフォルダーの文字の上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「削除」を選択します。
②解凍した「ja-JP」フォルダーが残っているなら、マニュアルの 4)①からやり直します。
解凍した「ja-JP」フォルダーを削除した場合は、マニュアルの 3)①からやり直します。
EncoreContent_jp-JP.zipファイルを削除した場合は、マニュアルの 2)①からやり直します。
7-Zip解凍ソフトを削除した場合は、マニュアルの 1)①からやり直します。
◆書き込みの削除、または編集する場合は、書き込みの左下の「アクション」をクリックし、開いたメニューから「削除」または「編集」を選択します。ただし誰かが次の書き込みをしてしまうと、この操作はできなくなります。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kw様
この度は更に重複に関しましてアドバイスを頂き、誠に有難う御座います。
早速ご案内に沿って作業を致しましたところ、みごとに重複も無くなり、
完全な形で使用でき様になりました。
重ね重ねのアドバイスに心よりお礼申し上げます。
甚だ乱文では御座いますが、取り急ぎお礼までに。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
こんにちは
嬉しいお言葉有難うございます。何よりも励みになります。
それから、「正解」ボタンをクリックして頂き、有難うございます。私に「10ポイント」付きます(「役に立つ」は5ポイントです)。ポイントが増えると童心に帰って喜んでいます(笑)。ポイント数は皆さんの青いスクリーンネームをクリックすると表示されます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
