Nach dem aktuellen update auf 2015.8 habe ich Probleme beim Entwickeln. In unregelmäßigen Zeitabständen erscheint nach Auswahl der nächsten raw-Datei die Anzeige "Daten werden geladen". Es kommt aber zu keinem Abschluss des Ladevorgangs. Deshalb ist auch keine Bearbeitung möglich. Wenn ich das Programm beende, lässt es sich danach nicht wieder neu starten. Im taskmanager konnte ich feststellen, dass Lightroom als Hintergrundprozess zwar noch läuft, aber nicht angezeigt wird. Erst nach Beendigung des Prozesses ist ein Neustart möglich. Das Problem des Fehlers beim Laden tritt dann aber sofort wieder auf. Nur ein kompletter Neustart von Windows ermöglicht u.U. ein zeitweises Weiterarbeiten bis zum nächsten crash. Lightroom lief zuvor ohne Probleme. Habe schon einmal neu installiert. Ohne update läufts, mit nicht. Kann mir jemand helfen?
GPU-Support deaktiviert?
https://helpx.adobe.com/de/lightroom/kb/lightroom-gpu-faq.html
Axel
Hallo Axel, danke für den Tipp. Ja, hatte ich auch schon ausprobiert, leider ohne Erfolg. Treiber ist aktuell.
Try clearing the camera raw cache:
Why And How To Clear Your Lightroom Cache | Lightroom Fanatic
Also set the Camera Raw Cache ,Maximum Size to at least 20GB:
Thank you, trshaner! I try it.
Hallo, habe mein Problem inzwischen gelöst. Alles hing mit "Lavasoft" - Dateien zusammen. Nachdem ich diese mit adwcleaner aufgespürt und gelöscht habe, läuft wieder alles.
Siehe dazu:
PS CC 2017 - Nach Update, Absturz
Wichtig: Mit der dort beschriebenen Umbenennung einer Datei von "Lavasoft..." in "oldlavasoft...) funktionierte Photoshop zwar wieder (mein Ausgangsproblem!), die Lightroomprobleme fingen damit aber erst an. Auf den Zusammenhang bin ich lange nicht gekommen. Andere berichten auch von Schwierigkeiten mit anderen Programmen. Erst der Tipp von "Bad News 75" hat die Lösung gebracht. Hätte besser die gesamte Diskussion gelesen, dann wäre mir Ärger erspart geblieben. Dank an Axel und trshaner für ihre Hilfsbemühungen.
Dietmar
Glad you got it resolved and thanks for replying back with the solution! It looks like a known issue so I'll add it here for others with the same problem: Photoshop crashes with Lavasoft Chrome extension installed
