リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
アンコールCS6を使っています
ライブラリーにテンプレートを表示させるため、ダウンロードして、記載の手順でインストールしたところ、
テンプレートは表示されますが、項目の表示が文字化けをしています
正常に表示させる方法を教えていただけませんか?
WindowsでOSは7を使用しています
こんばんは
その後の情報です。
Adobeに確認した結果、文字化けするのは、Windowsのzip解凍機能側に問題がありそうなので、フリーの解凍ソフト (7-Zip 64bit版)をダウンロード・インストールして解凍を行えば、文字化けしないと回答がありました。
その内容をマニュアルにまとめましたので、参考にしてください。ライブラリコンテンツを小庵思惟さんお持ちのWindows7PCからダウンロード・インストールできます。
マニュアル(Excelファイル)は、下記リンクをクリックして開くページの右上にある「ダウンロード」ボタンから、「xlsx (元の形式)」を選択するとダウンロードできます。尚ダウンロード期限は2017年1月31日迄とさせていただきます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お早うございます、小庵思惟さん
Windows 10でライブラリコンテンツの文字化け投稿が、昨年10月にありました。また私の場合もWindows 10で文字化けが発生しています。
これらからEncore CS6に対して動作保証のないWindows 10でのトラブルではと考えていました。
しかし、小庵思惟さんの場合は、Windows 7で発生したとのことですね。
そこで昨日(1/10)、Windows 7、8.1、10で再現テストを行いました。結果は次の通りです。
Windows 8.1 文字化けせず
Windows 7、10 文字化け発生
対応策としては、今のところ、次の方法でしょうか。
Windows 8.1PC(ご自身、ご家族、友知人等のPC)で、
①ライブラリコンテンツをダウンロードし、zipファイルを解凍します。
zipファイルを解凍するとLibraryフォルダーの階層下の各フォルダー内の各ファイル名が文字化けしていなければ、ライブラリパネルのメニュー名は文字化けしません。文字化け発生する場合は、これらのファイル名が既に文字化けしています。
②LibraryフォルダーをUSBメモリー等に保存します。容量は3.71GBあります。
③EncoreがインストールされているWindows7PCで、LibraryフォルダーをUSBメモリーのものとそっくり入れ替えます。もともとのフォルダーは削除しましょう。
④ライブラリの更新(C ❺)を行います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
その後の情報です。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kw様
この度はご親切なアドバイスを頂戴し、有難う御座いました。
早速頂きましたアドバイスを実行したいと思います。
本来であれば早速お礼を申しあげないといけないところ、ご連絡と併せ
大変遅くなりました事、お詫び申し上げますと共に、重ねてお礼申し上げます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kw様
お世話になっております
早速ご連絡頂きました方法で試みましたところ、文字化けが解消されました。
本当に有難う御座いました。
ライブラリーに以前の文字化け↓したものが残っていますが、見てますと重複して
いるようなので、今回文字化けしていないもので作業していきたいと思います。
*重複したものを削除するやり方が分からないので(笑)
的確なアドバイス、本当に有難う御座いました!
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kw様
お世話になっております。
早速アドバイス頂きました方法で試みたところ、文字化けが
解消されました。
有難う御座いました。
以前に文字化けしたものも残ってはいますが、見てますと
同じ内容のものが重複して入っているようなので、正常に
表示されているものを使用して作業をしたいと思います。
*文字化けしたものの削除の仕方が分からないので(笑)
この度は本当に有難う御座いました。
追伸:
このメッセージの前にも同様の内容で、メッセージをさせて頂きましたが、
表示されないので改めてメッセージをさせて頂きました。
こちらも重複した場合は失礼致しました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、
文字化けが解消されて良かったです。
重複してしまいましたか。
小庵思惟さんの場合は、文字化けデータが含まれている「ja-JP」フォルダーが既にあったために、重複してしまったと思います。
すっきりさせたいなら、次のように行いましょう。再挑戦です。
①下図に示す「ja-JP」フォルダーを削除します。
削除するには、このフォルダーの文字の上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「削除」を選択します。
②解凍した「ja-JP」フォルダーが残っているなら、マニュアルの 4)①からやり直します。
解凍した「ja-JP」フォルダーを削除した場合は、マニュアルの 3)①からやり直します。
EncoreContent_jp-JP.zipファイルを削除した場合は、マニュアルの 2)①からやり直します。
7-Zip解凍ソフトを削除した場合は、マニュアルの 1)①からやり直します。
◆書き込みの削除、または編集する場合は、書き込みの左下の「アクション」をクリックし、開いたメニューから「削除」または「編集」を選択します。ただし誰かが次の書き込みをしてしまうと、この操作はできなくなります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kw様
この度は更に重複に関しましてアドバイスを頂き、誠に有難う御座います。
早速ご案内に沿って作業を致しましたところ、みごとに重複も無くなり、
完全な形で使用でき様になりました。
重ね重ねのアドバイスに心よりお礼申し上げます。
甚だ乱文では御座いますが、取り急ぎお礼までに。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
嬉しいお言葉有難うございます。何よりも励みになります。
それから、「正解」ボタンをクリックして頂き、有難うございます。私に「10ポイント」付きます(「役に立つ」は5ポイントです)。ポイントが増えると童心に帰って喜んでいます(笑)。ポイント数は皆さんの青いスクリーンネームをクリックすると表示されます。
