Bonjour
j'ai un projet en cours
j'utilise la version d'évaluation.
j'ignore pourquoi mais je ne peux pas déplacer mon curseur sur un plan avec cliquant sur les icones de la fonction image / image.
je dois aussi attendre avant que la lecture du plan démarre ???
avez vous une idée du problème ?
d'avance merci
cdt
It is not clear which Adobe product you are using. Could you say which one?
The trial versions of all Adobe products are fully functional except that they stop working when the trial is over.
Ho i'm sorry
i'm using première éléments 15 trial version.
Bonjour
j'ai fait un test en ouvrant un nouveau projet avec quelques séquences non HD : cela fonctionne beaucoup mieux
J'ai également fait un test avec quelques plans hd issues de mon projet initial et cela marche aussi mieux.
le problème vient peut etre de mon PC ?
J'ai une autre question svp :
Avec la version " evaluation" il y t il moyen de supprimer l'incrustation sur l’écran " version d'évaluation de adobe première élements"
merci
Bonjour
merci
Bonjour
merci
