Bonjour,
Je suis en train de créer un catalogue sur indesign et j'ai de gros bug avec 2 de mes pages.
Certaines images de ces pages sont marquées comme "NP" lorsque je regarde le lien. Et lors de l'exportation en pdf ces 2 pages n'apparaissent pas !
J'ai essayé de réimporter ces images, de les supprimer puis de les rouvrir, rien à faire.
Pour quelques images, lorsque je double clique sur "NP" cela m'envoie au milieu de mes deux pages et apparaissent en tout petit (je pense) les cadres de mes images. Je ne peux pas les sélectionner...
En espérant avoir été clair et avoir une réponse au plus vite
Merci
Bonjour,
NP signifie qu'une image est « non positionnée ». En principe, cela signifie qu'une image est sur le plan de montage. Si tu n'arrives pas à les sélectionner avec la souris, tu peux le faire en les sélectionnant dans la palette des liens, puis en déroulant le menu d'option > Atteindre le lien.
Sais-tu qu'il existe un forum francophone ?
Bonjour,
Merci, je vais de suite poster ma question sur le forum francophone.
Sinon j'ai supprimé toutes mes images, les ai réimporter mais toujours "non positionnée" qui s'affiche et toujours le même problème à l'exportation...
Select the image and go to Window> Output> Attributes to see if Nonprinting is checked on. Nonprinting can be applied to a shape, so even if the image is deleted and replaced into the same shape, it will remain nonprinting. You can choose to override the nonprinting setting when exporting to PDF- General> Include nonprinting objects. You also can set a layer to nonprinting. If you are still having problems, try to open and re-save your image, then replace. If your images are .eps files, save them as .psd or .pdfs
