リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Lrがフリーズを起こすので,再インストールを行いました。インストールしたのは一番新しいLrです。ところがLrを開くと次の文字が出ます。「別のアプリケーションで既に開いているためLRカタログ ”LRCatalog”を開けません」 と 標示され 何も出来ない状態です。 解決方法を教えてください。 PCはWin8です。980円の登録で使用しています。 (フリーズは LRを開き操作すると徐々にマウスが動かなくなり,完全なフリーズです。時間をおくとマウスが少し動きますがつつくとすぐにフリーズします。すのためアンインストールしました。)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。 早速にカタログファイルを探すのですが分かりません。申し訳ないのですが、もう少し具体的にど素人の私にも分かるように教えてやってもらえないでしょうか。 [yourcatalogname].lrcat この保存されている場所までもたどり着けない有様です。 プラットフォーム共通の注意事項は確認しました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございました。 解決しました。 とにかく"Lock" と 記載のある物を ゴミ箱に捨てました。すると アップロードしますかと聞かれ OK して解決したと思っています。 しかし、 最初の質問にも書かせてもらったように (フリーズは LRを開き操作すると徐々にマウスが動かなくなり,完全なフリーズです。時間をおくとマウスが少し動きますがつつくとすぐにフリーズします。すのためアンインストールしました。) この症状は解決されません。 Lr起動し作業を始めると動かなくなってしますのです。
PCはWin8 i7 実装メモリ 8GB 64ビット です。スムーズに作業できる 方法を教えてください。 写真は 外付けで2テラです。 これを作動させなくても症状は変わりません。 作品の出品締め切りが今月下旬と近いので 少し焦っています。 よろしく お願いします 神様 仏様。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Lightroom は高スペックのマシンでも使っていくうちにどうしても重くなってくるので、定期的なメンテナンスや運用の工夫が必要になってきますが、重くなる原因は環境や用途によって様々ですので、一概に「これをすれば改善する」という方法はありません。
Lightroomの動作が重くなったら試すと良い7つの事。Lightroom高速化!! | studio9
まずは、この辺りを参考に色々試してみてはいかがでしょうか。私も参考にしている情報です。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございました。だいたい 解決しました。かな?Lrを少しなめていました。基本をしっかり勉強しなくても、だいたいで使うことができたので、その報いが今回のことだと思います。もう一度、基本を学びながらLrを使ってゆこうと思います。しかし、応募作品の締め切りが今月終わりなので、半分焦る気分もありますし半分諦めた感じもあります‥‥。 今のところ フリーズすることもなく動いているので安心しています。 本当に ありがとうございました。 ついでに教えてください。 カタログに写真の入れてゆくのですが、フォルダーを月ごとにまとめた方が良いのでしょうか。それとも年ごとにまとめた方が良いのでしょうか? 分かりやすい解説がありましたら 教えてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
フォルダー分けは、自分は日付毎(2017-01-26)に作っています。ただ、それが誰にとっても最適なのかと言われるとなんとも言えません。日付毎に分けている理由はOS 上での管理のしやすさを意識しているからで、Lightroom での運用を考えてそうしているわけではありません。
Lightroom にはコレクション、ライブラリフィルター、キーワードなど、写真の管理と検索を楽にしてくれる機能が沢山ありますから、逆に言えばフォルダー構造はめちゃくちゃでも Lightroom の中だけできれいに整理することはできると思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
つけ麺番長 様
この度は 沢山のことを助けて頂きありがとございました。 Lrは前回も書かせて頂いたように、基本からやり直します。 教えて頂いたことは記録に残しました。 これからまたトラブルに出会ったら 助けて頂きたいと思います。本音は トラブルに遭いたくありませんが‥‥。 とにかく ありがとうございました。感謝いたしております。 tamuti raider より
