リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
整理モードの写真を編集モードに移動?しました。編集モードはたちあがってきましたが、整理モードで選んだ写真が入ってきません。
今朝ピクチャーから選んで整理モードに取り込んだ写真です。以前取り込んであった写真は編集モードで開きます。そのとき整理モード上の写真は「編集中」の赤帯?がつきます。編集モードに現れない写真には「編集中」の赤帯?がつきません。選択したチェックのみです。
整理モードから編集モードに持って行くときの選択方法は画像の上で右クリック、エレメンツエディターで編集を選んでいます。同じ整理モード上の写真で編集モードにいけるのといけないのがあるのはどうしてでしょうか?編集モードに持って行きたいのですが、教えてください。
こんばんは、美恵子松6148635さん
整理モードの画像の上で右クリックし、開いたコンテキストメニューで「Photoshop Elements Editor で編集」は選択できたが、編集モード(Photoshop Elements)には転送されないということですか。
直るかどうか分かりませんが、環境設定ファイルの初期化を試してみましょう。
Elements Organizer(整理モード)
①メニューの「編集」→「環境設定」→「一般」を選択し、開いた「環境設定」ウィンドウで、「初期設定地に戻す」ボタンをクリックします。
②開いた小さい「環境設定」ウィンドウで「OK」をクリック、続いて元の「環境設定」ウィンドウで「OK」をクリックします。
③再起動します。
Photoshop Elements(編集モード)
①メニューの「編集」→「環境設定」→「一般」を選択し、開いた「環境設定」ウィンドウで、「次の起動時に環境設定を初期化」ボタンをクリックし、さらに「OK」をクリックします。
③再起動します。
ダメなら再インストールでしょうか。
サインアウト → アンインストール → 再インストール を進めます。
...リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、美恵子松6148635さん
③再起動します。
③再起動します。
ダメなら再インストールでしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150KWさん、ありがとうございます。整理モードの環境設定を「初期設定値に戻す」ボタンでバッチリ解決しました。
編集モードの環境設定も初期化しておきました。
こんな質問にも答えてくださり感謝です。ありがとうございました。
新しい質問があるのですが別に質問した方がいいのでしょうね。
またよろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
解決できて良かったですね。
「環境設定を初期値に戻す」は、小トラブルの時等に意外と効果があります。
それから、何らかのトラブル時に再インストールを考える時は、
「環境設定を初期値に戻す」→「サインアウト」→「アンインストール」」→「再インストール」の順番で行います。
これは環境設定ファイルが破損していた場合、初期化を行わないと、そのトラブルを引き継いだままインストールされますので、トラブルが解消しません。
