リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ダウンロードした「できるPhotoshop Elements」の練習用ファイルをPhotoshop Elements15に取り込めません。Elements Organizer から「読み込み」「ファイルやフォルダー」のタブをクリック、取り込む画像を選択して「取り込み」をクリックしても取り込めません。
なお、自分で撮影した練習用ファイル以外の写真は取り込めました。出版元のサポートデスクに問い合わせましたが、解決しませんでした。
どなたか解決方法を教えてください。
こんばんは
あまりお役に立てなくてすみません。
前の書き込みで言っていることは、ダウンロードしたzipファイルやそれを解凍したファイルの保存先が分からなかったということでしょうか。
その場合でしたら、ダウンロード操作を始めると、画面下のほうにダウンロード通知バー(下図)が表示されます。「保存」をクリックすると「ダウンロード」フォルダーにzipファイルがダウンロードされます。
なお、「保存」右側の▼印をクリックすると、指定したフォルダーに保存できます。
「ダウンロード」フォルダーにダウンロードされた「・・・・.zip」ファイルの文字の上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「解凍」→「ここに解凍」を選択します。
すると、「ダウンロード」フォルダーにサンプルファイルが解凍されて保存されます。
ご存知でしたらごめんなさい。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、彰風61696344さん
OSとそのバージョンを教えてください。
「整理」モードの「adobe elements organizer 15」に取り込めないということですか。
再現テストをしましたが、同解説本(v.12)のzipファイルをダウンロードし、解凍したサンプルファイルを、adobe elements organizer 15で提示頂いた手順通りで正常に取り込み出来ました(下図)。「取り込み」と「開く」のどちらからでも出来ました。
自分で撮影した写真は取り込めたとのことですので、ダウンロードがうまくいっていないような気がするのですが。
ダウンロードした3507.zipファイルを解凍すると、jpgファイル等が数多く出来ると思います。
私の場合、3507.zipファイルのサイズは、162,698KB、解凍した各ファイルのサイズには2,469 KB 等と4~5桁の数字が表示されていますが(下図赤枠部)、いかがでしょうか。
それから、いろいろ試してみましょう。
「写真の編集」モードのPhotoshop Elements 15で取り込み出来ますか。
他の画像編集ソフト(Windowsならペイント)で取り込み出来ますか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
OSは、Windows8.1です。
「写真の編集」モードのPhotoshop Elements 15で取り込こむことができました。
かなり時間はかかりましたが、目的の結果を得ることができました。
ありがとうございます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
1枚の画像を取り込むのに時間がかかったということでしょうか。普通なら、あっという間に取り込めると思いますが。ここのところが気になります。
adobe elements organizer 15で取り込もうとしたとき、一度に複数枚取り込もうとしていたのなら、試しに1枚で取り込んでみたらどうでしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
実は、たいへん苦労したのです。取り込みたいファイルを一括して取り込もうとしたら、一ファイル毎に取り込むよう表示されたのです。取り込んだあと、保存をしたのですが、どこに保存されたのか、さんざん調べてもわからないので、再度、デスクトップ上に一ファイル毎に保存したのです。その結果、ようやく取り込みに成功したのです。
自分で撮影したデジカメのファイルは一括して取り込めたのですが、問題の練習用ファイルは、そうではなかったのです。ダウンロードの仕方に問題があるのではないか、ということで再度ダウンロードしましたが、結果は同様に取り込みができませんでした。
なぜこのようになってしまったのか、本当は知りたいところですが、まあ、「結果オーライ」ということでしょうか。
私は、Photoshop Elements15を操作するのは、初めてなので今後は、マニュアル本をよく読んで、操作に馴れるしかないと思っています。
今回、貴方様から問題解決のヒントを頂いて、助かりました。それにしてもPhotoshop Elements15のソフトには、電話質問ができないのが残念です。
いずれにしても、今回はヒントを頂けて感謝しております。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
あまりお役に立てなくてすみません。
ご存知でしたらごめんなさい。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
教えていただきありがとうございます。知りませんでした。今後の操作に活用させていただきます。
