リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
adobe premiere elements 13 でビデオ作品をつくりました。一ヵ月後に再生してみましたが、映像は問題ありませんが、音声が出ません。解決策を訓えて下さい。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、武男市66909732さん
下記①②③を教えてください。
①OSとそのバージョン。
②最近OSのアップグレードを行いましたか。
③「一ヵ月後に再生してみましたが・・・」はプロジェクトファイルを再生、または書き出したファイルの再生でしょうか。ファイル書き出しだとすれば、形式は何を選択しましたか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お忙しい中、ご連絡ありがとうございます。
(1) Windows 7 です。
(2)おこないません。そのままです。
(3)プロジェクトファイルです。
よろしくお願いします。
2017・1・26
2017-01-25 23:06 GMT+09:00 150kw <forums_noreply@adobe.com>:
adobe premiere elements 13でBGM入りのビデオ作品をつくりました。一ヶ月後、再生してみますと映像は出ますが音声が出ません。どうすればよろしいでしょうか。
created by 150kw <https://forums.adobe.com/people/150kw> in *Premiere
Elementsコミュニティフォーラム (Japan)* - View the full discussion
<https://forums.adobe.com/message/9286983#9286983>
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
以下試してみてください。
①Windowsの起動音、Youtube視聴時の音声、音楽ファイルの再生等で音声は出ますか。
②そのプロジェクトの映像素材ファイルをダブルクリックして再生してみて、音声は出ていますか。
③「タイムライン」パネルで、「オーディオ表示を表示」ボタンをクリックすると、オーディオメーターが表示されます。タイムラインを再生してみて、メーターは振れますか。振れていて音声が出ない場合は、Premiere Elementsからは音声が出力されていますので、スピーカーに行くまでに問題があるかも知れません。
④オーディオトラック左側にある「スピーカー」アイコンに斜線が入っていませんか。斜線が入っていると音声は出ません。この場合は、再度「スピーカー」アイコンをクリックします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
いつもご丁寧にありがとうございます。
Q1:出ます。
Q2:映像ファイルをダブルクリックして再生しました。その映像に含まれる海の音は
聞こえますが、BGMの音が入りません。
Q3:バージョン13なので、表示できませんでした。
Q4:斜線は入っていません。
新しいビデオ作品(3分ほど)をつくりました。
BGMの音の再生ができました。
BGMの場所は、オーディオ1に置きましたが、ナレーションやサウンドトラックでも音の再生が
できますので、どこでもいいのですか。
ご連絡お待ちしています。
2017・1・26
2017年1月26日 11:31 150kw <forums_noreply@adobe.com>:
<https://forums.adobe.com/message/9288666#9288666>
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
Premiere Elements 14から推定で書きましたので、アンマッチがありすみませんでした。
>Q2:映像ファイルをダブルクリックして再生しました。・・・、BGMの音が入りません。
BGMはPremiere Elementsで追加する音声ですから、映像素材ファイルにはBGMの音声は入らないですよね。
13の場合は、メニューの「ウィンドウ」→「オーディオメーター」を選択すると、表示されると思います。
>Q4:斜線は入っていません。
13の場合は、音声のON-OFFではなく、波形表示のON-OFFですね。
>・・・再生ができますので、どこでもいいのですか。
どこでも音声は出ますが、サウンドトラックは音楽等のBGM用、ナレーショントラックはナレーション入れができますのでナレーション用として使い分けると良いと思います。
オーディオメーターの振れを見ながら、音声が入っているかどうか調べてみてください。オーディオメータが上まで振れて赤色が点灯すると音声が割れますので、気を付けましょう。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返事、有難うございます。
オーディオメーターが振れて、ビデオ撮影時に収録した海の波の音声が聞こえますが
BGMがどうしても、作動しません。最新バージョンの15を購入し、インストールした場合、
制作したビデオ作品のデーターはそのまま15に移行しますか。
それとも、他のメーカーの編集ソフトにするか、考え中です。
お忙しい中、恐縮ですが、もうしばらくアドバイスをお願いします。
新しく制作中のBGMは普通に聞こえ、過去の作品のBGMは聞こえない、
その原因を知りたいと思います。15を購入しても、同じ現象が起きるかも知れません・・・・。
よろしくお願いします。
2017・1・27
2017年1月26日 22:52 150kw <forums_noreply@adobe.com>:
<https://forums.adobe.com/message/9289462#9289462>
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
>オーディオメーターが振れて、ビデオ撮影時に収録した海の波の音声が聞こえますが BGMがどうしても、作動しません。
・エクスプローラでそのBGMファイルを表示し、ダブルクリックすると、音声はでますか。またWindows Media Playerで再生して音声はでますか。
・そのBGMファイルの拡張子は何ですか。
・そのBGMファイルをPremiere Elementsに取り込み、「プロジェクトのアセット」パネルでダブルクリックして再生すると音声はでますか。
・タイムラインパネルのスクリーンショット(下図のような範囲)を提示頂けませんか。ビデオ&オーディオトラックは展開した状態でお願いします。
>最新バージョンの15を購入し、インストールした場合、制作したビデオ作品のデーターはそのまま15に移行しますか。
13のプロジェクトファイルは、15で取り込めます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
アドバイス、ありがとうございます。
指示に従ってトライしましたが、(1)(2)(3)(4)、操作方法が難しくて先に進めませんでした。
チャットでのご指導は可能ですか。
2017・1・28
・(1)エクスプローラでそのBGMファイルを表示し、ダブルクリックすると、音声はでますか。またWindows Media
Playerで再生して音声はでますか。
・(2)そのBGMファイルの拡張子は何ですか。
・(3)そのBGMファイルをPremiere Elementsに取り込み、「プロジェクトのアセット」パネルでダブルクリックして再生すると音声はでますか。
・(4)タイムラインパネルのスクリーンショット(下図のような範囲)を提示頂けませんか。ビデオ&オーディオトラックは展開した状態でお願いします。
https://forums.adobe.com/servlet/JiveServlet/downloadImage/2-9293294-1116610/pastedImage_0.png
<https://forums.adobe.com/servlet/JiveServlet/showImage/2-9293294-1116610/pastedImage_0.png>
2017年1月28日 9:53 150kw <forums_noreply@adobe.com>:
<https://forums.adobe.com/message/9293294#9293294>
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
友知人に分かるような方はいらっしゃいませんか。
>チャットでのご指導は可能ですか。
Premiere Elementsでは、ダウンロード、インストール、セットアップのみチャットサポートがありますが、使用方法やトラブル対応では残念ながらありません。詳細は下記リンクをご覧ください。
友知人にも分かる方がいない場合は、仕方がありませんから、過去の作品はあきらめ、最初から作り直しをお勧めします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご指導、ありがとうございました。
今までのアドバイスを参考に、自分で創意・工夫しながら、音が
回復するように努力してみようと思います。
とりあえず、自分で頑張ってみます。
2017・1・29
2017-01-28 20:31 GMT+09:00 150kw <forums_noreply@adobe.com>:
<https://forums.adobe.com/message/9293723#9293723>
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お役に立てなくて済みません。
おせっかいですが、
タイムラインパネルのスクリーンショットを何とか張れないでしょうか。張って頂ければ、何か分かるかも知れません。
