リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
動画ファイルを作成し、isoイメージとして書き出しができずに困っています。
他のファイル形式(mp4やmov)だと普通に保存できるのですが、isoで書き出ししようとすると、エンコード作業もすべて順調に終わり、「書き込みが完了しました」と表示されるですが、保存先にはそのファイルが存在しないという状況です。
再インストールしても状況は変わりません。違うPCで使っているバージョン違いのpremiere elementsは問題なくisoイメージを書き出すことができます。
※ ディスクへの直の書き出しは、レコーダーが検出されずできませんでした。
これについてはフォーラムに掲載されていたいくつか解決法を試してみましたがどうしてもpremiereがレコーダーを認識できなかったので諦めました。
使用環境は
OS: WINDOWS 7
CORE-i 7 4GHz
メモリ 32GB
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、GORO1981さん
>「書き込みが完了しました」と表示されるですが、保 存先にはそのファイルが存在しないという状況です。
一般的には、ディスク書き出しが失敗しても、ISOイメージ書き出しは正常にできるのですが。
保存先フォルダーはちゃんと確認したのですよね。
ダメもとで、環境設定のリセットを行ってみますか。下記リンクの「A-3. 環境設定のリセット」に記載があります。
プロジェクトが破損した場合の対処方法(Windows 版 Premiere Elements 14)
これでもダメだったら、続いて、サインアウト→アンインストール→再インストールを行ってみます。
Windowsのデバイスマネージャーではディスクドライブは認識されていて、Premiere Elementsの「書き出しと共有」ウィンドウの「保存先」にはディスクドライブが表示されないのですか。
ということなら、Premiere Elementsではそのディスクドライブは対応していないことだと思います。このトラブルは希にあるようです。
またPremiere Elementsからデータ書き出し可能なら、市販のオーサリングソフトでディスクに焼くことは可能です。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kwさま
ご返信ありがとうございます。
環境設定リセットかけても、二度目の再インストールかけても結局だめでした・・・
何が問題なのか・・・
オーサリングソフトでディスクへの書き出しはさすがに手間なので他の編集ソフトを購入することにしました。
ありがとうございました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
GORO1981様
私もisoファイルがなかったことがありました。
操作ミスかと思ってもう一度書き出しをしました。
このとき「完了」を押すのではなく、「フォルダーを開く」を押してみてください。
フォルダーが開きファイルが選択されていると思います。
あと、レコーダーが検出されないことについてはQuickTimeが原因かもしれません。
私の場合PremiereElementsが停止してしまいました。
QuickTimeをアンインストールして最新版をインストールすることで解消しました。
思ったように動かないとイライラしますよね。
お気持ちよくわかります。
一度ご確認ください。
