Hallo,
ich habe ein Dokument mit sehr vielen gefüllten Textrahmen pro Seite.
Leider muss ich hier zur Zeit aus jedem Textrahmen den Inhalt einzeln rauslöschen .
Gibt es eine Möglichkeit, dass mir InDesign aus allen markierten Textrahmen den Text/Inhalt mit einem Befehl rauslöscht, ohne das ich jeden Rahmen einzeln anfassen muss.
Why not simply use F/C dialog?
if in Text tab:
Find: ^?
Change to: [leave blank]
if in GREP tab:
Find: .
Choose your search scope: Stories (just select needed text frames with Selection Tool), or the whole document (nothing selected, ALL text in a document will be deleted), and you're done!
If they are threaded text frames, you can click inside one with the Type tool, and choose Edit > Select All, followed by Delete or Backspace. This will not work if they are not threaded.
Unfortunately they are not threaded.
if in Text tab:
Find: ^?
if in GREP tab:
Find: .
Omg, it worked!
You are my hero. Thank you very much!
Mine, too!
Thank You ladies, now I'm feeling undeservedly proud and embarrassed
