Hallo,
nach dem abgeschlossenen Import von sehr vielen Fotos in einen neuen Katalog werden die Miniaturansichten erst generiert, wenn die aktive Ansicht einen Moment in dem Bereich verweilt.
Scrolle ich mit dem aktiven Fenser mittels Scrollbalken weiter nach unten, muss ich wieder warten, bis die Miniaturansichten generiert wurden.
Die Fotos liegen auf einer SSD-Festplatte. Bei maximaler Verkleinerung der Minaturansichten benötigt ein aufbauender Bereich je nach Bildgrößen bis zu 10 Sekunden. Damit ist kein Arbeiten möglich.
PS. vor Lightroom war mit dem Windows-Programm CompuPic (bis XP) ein Preload möglich.
Kann man LR dazu bringen, die Miniaturansichten alle Fotos vorab zu generieren?
Die kleinen Vorschauen werden automatisch generiert - da kannst Du nichts machen.
Du kannst nu die grössere Vorschau (Standard, 1:1) aktiv "anwerfen" - Menu Bibliothek / Vorschauen oder direkt beim Import.
Welche (exakte) Version verwendest Du? Welches OS? Hardwarespezifikation? Bilderquelle und typ?
Leider werden die Miniaturansichten eben nicht automatisch erstellt. Ich muss erst in einem neuen noch nicht angezeigten Bereich klicken. Erst dann werden die Miniaturansichten generiert. Hierfür suche ich eine Lösung, dass diese Miniaturansichten beim Starten von Lightroom automatisch erzeugt werden.
LR-Version 5.7.1 (MAC OS)
Hardware: MBP MID 2012 (i5, 8GB, 2 x 1TB SSD)
OS: MAC OS 10.11.6
Bildquelle: Hauptsächlich Scans von analoger Kamera (Negativ oder DIA).
Bildart: fast ausschließlich JPEG (Größe zwischen 0,5 bis 4MB)
