終了
premire elements 14に画像を追加できない
Jan 08, 2017 Jan 08, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
premire elements 14に画像を追加しようとすると、メディアエラー、インポーターから一般的なエラーが報告されました。
と表示され画像を追加できません。
JEGですが、できるものとできないものがあります。
どうすればできますか?
表示
2.2K
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは、tomoyukiy56さん
①OSとそのバージョンを教えてください。
②そのjpg画像の素性はどういうものですか。
例えば〇△製カメラで撮影した写真画像とかインターネットでダウンロードした画像とか。
その画像をPhotoshop Elements、Photoshop、または他の画像編集ソフト等に読み込んだ後、jpgやpsdファイル形式で出力し、Premiere Elementsに読み込んでみてはいかがでしょうか。
もし、それらのソフトでも読み込めない場合は、その画像が破損している可能性があると思います。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Jan 14, 2017 Jan 14, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
OSはWindows7 proです。
画像はダウンロードしたものです。PowerDirectorでは読み込めるので破損ではないと思います。
読み込めない画像が多いのです。Photoshop Elements、Photoshopは持っていません。
Premireはちょっと前に購入して放置していました。
時間ができたので使い始めたのですが初めからつまずいています。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Jan 15, 2017 Jan 15, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お早うございます。
連絡ありがとうございます。
エラー内容は下図のようなものでしょうか。
そうだとしたら、推定ですが
そのjpg画像は、「CMYK」カラーモードで作成されている可能性があります。
Premiere Elementsでは、残念ながら「CMYK」カラーモードはサポートされていません。
上図は「CMYK」カラーモードのjpg画像をPremiere Elements 14に読み込んだ時に表示されたメッセージです。
対応としては、
フリーの「CMYK⇔RGB変換ソフト」(下記リンク)で、RGBカラーモードに変換して読み込む方法があります。色味は若干変わってしまう可能性があると思います。
https://shimeken.com/cmyk
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Feb 03, 2017 Feb 03, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
画像追加ができるときとできなときがあります。
まだ理由は不明なのですが、ちょっと数が多すぎるのでいちいち変換するのも時間がかかりすぎます。
もうちょっといろいろ試したいと思います。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
スクリーンショット(下図)の赤枠部を見てください。ここに「cmrk.jpg」と記載されていますか。
記載されていれば、そのjpg画像をPremiere Elements 14で読み込むことは出来ません。
もし異なる文言が記載されていれば、それを教えてください。スクリーンショットなら一層GOODです。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
たとえばこれが無理です。
GIMPで画像情報を確認したところRGBとなっていました。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
RGBカラーですね。原因が分からなくなってきました。
トラックはすごいですね。車名はWHITE FREIGHTLINERでしょうか。
それでは、
①tomoyukiy56さんは複数個のファイルを一度に読み込んだと思います。では、1個ずつ読み込んだ場合は、上のスクリーンショットの赤枠部は何と表示されますか。
②ファイルの読み込みはエクスプローラーから複数のファイルをドラッグ&ドロップで読み込んでいますか。
そうだとしたら、
画面左上の「メディアを追加」→「ファイルとフォルダ―」から1個のファイルで読み込みを試してみてください。OKだったら、複数個のファイルを読み込んでみてください。
③上記②がだめだったら、起動アイコンの上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「管理者として実行」を選択して、Premiere Elementsを起動し、上記②を試してみてください。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
そうだとしたら、
どちらもためしてみましたが、駄目でした。
こちらも無理でした。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Feb 04, 2017 Feb 04, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
全滅ですね。弱りました。
では、Windowsのアクセサリにある「ペイント」でこれらのファイルを読み込んでみてください。
読み込めた場合は、jpgファイル形式で上書き保存して、Premiere Elementsでそれを読み込んでみてください。
読み込めない場合は、やはりファイルに問題が有るかも知れません。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
それでできました。ほかの画像もできるようです。
しかし数が多いのでかなり効率が悪くなります。
なぜ読み込める画像とそうでないものがあるのかが分かりません。
原因不明ですが、とりあえずこれでしのごうと思います。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
「jpgファイル 読み込めない」等のキーワードでインターネット検索すると、解が見つかるかも知れません。
>とりあえずこれでしのごうと思います。
読み込めそうですよで良かったです。時間がかかるかもしれませんが、頑張ってください。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Feb 05, 2017 Feb 05, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kwさんはadobeのスタッフの方ですか?
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Feb 06, 2017 Feb 06, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
私はAdobeのスタッフ(社員)ではありません。好きでこのフォーラムに参加している年老いた爺です(笑)。
Adobeスタッフの方は、下図のマークがついています。
私には「MVP」マークがついていますが、これは「フォーラムで頑張ってくれていますね」みたいな意味合いの肩書でAdobeがつけてくれました。このマークがついている方は何人もいますよ。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Feb 08, 2017 Feb 08, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
そうでしたか。ご丁寧に教えてくださってありがとうございます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Adobeサポートに問い合わせようとしましたが、本製品は対象外となっています。adobe社に解決策を直接聞くことはできないのでしょうか?
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
本製品のサポートはダウンロード、インストール、セットアップ関係のみで登録から90日以内のチャットサポートのみです。詳細は下記リンクをご覧下さい。
サポートポリシー
本製品には、使用方法やトラブル等のサポートはありません。したがって、残念ながら解決策を直接聞くことはできません。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Feb 09, 2017 Feb 09, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
スタッフの方に返事をこのフォーラムで求めることはできるのでしょうか?
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
「回答をお願いします。」と書いても、スタッフの方が回答してくださるかどうかは分かりません。
もしかしたら、jpgのデータ構造に精通していらっしゃる方がこの投稿をご覧になって、回答くださるかも知れません。
私なんかは、浅はかですので、次のように思っています(笑)。
Premiere Elementsは、何かデータ欠落のあるjpgファイルは読み込むことができない。
その点、画像編集ソフトはデータ欠落があっても読み込むことができる。一旦読み込むとデータ欠落部は補完されて完全なデータ構造で保存される。
この結果、Premiere Elementsで読み込むことができる。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
