リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Windows10のパソコンを使ってます。あまりにもパソコンの起動が遅く、メーカーにパソコンの初期化を勧めまれました。
ディスクトップには、アドビプレミアエレメンツ11で編集済みの動画が保存されていますが、
パソコン初期化する前に、こちらの動画はどうしたら初期化後もそのまま編集したりDVDに焼いたりできるでしょうか。
手元には、USB(32GB)があります。
どうぞよろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、裕美蒲96620625さん
下記①と②を教えてください。バックアップの取り方を説明します。
③は内容を承知ください。やはりWindows 10を使用するならば、最近のある程度性能の良いPCで、Premiere Elements 15にバージョンアップするのが良いと思います。
①ディスクトップに保存されている動画とは、Premiere Elementsのプロジェクトファイルですか、またはPremiere Elementsから書き出した動画ファイルですか。たぶん前者だと思いますが。
②映像素材ファイルの保存先はどこですか。また容量はどれくらいありますか。
③昨夏の頃、Windows 10にアップグレードしたと思いますが、起動が遅くなったのはそれ以降ではありませんか。だとすれば、Windows 10にしたことが原因の可能性があります。この場合、PCの性能に影響されますが、初期化しても起動時間は期待したほど改善しないかも知れません。
また、Premiere Elements 11に対し、Windows 10は動作保証対象外OSですので、Premiere Elementsが正常に動作しない可能性もあります。詳細は下記リンクをご覧ください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご連絡いただきありがとうございます。
バックアップのとり方があるんですね。
⇒Premiere Elementsを使って作った動画です。ハンディカムで撮影した動画に音楽を入れたりしました。
⇒すみません。よく分からないのですが、完成したムービーはディスクトップにそのままあります。
最終的にブルーレイディスクに焼きたいと思ってます。
6本位ありまして、1本がだいたい6000KBです。
⇒アップグレード後、起動が遅くなった可能性が高いです。やはりPremiere Elementsを15にアップすることが
よさそうですね。
どうぞよろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
再度質問です。
この動画というのはプロジェクトファイル(拡張子は「.prel」)のことではありませんか。
>⇒すみません。よく分からないのですが、
ハンディカムで撮影した映像ファイルのことです。保存先はデスクトップまたはビデオフォルダーですか。
ムービーとは、プロジェクトファイル(拡張子は「.prel」)のことですか。
>やはりPremiere Elementsを15にアップすることがよさそうですね。
アップグレードしたWindows 10は32または64ビット版のどちらでしょうか。32ビット版ではPremiere Elements 15は動作しませんので注意が必要です。
今までの情報では、映像ファイル以外はデスクトップにあるようですね。デスクトップには下図のようなファイルやフォルダーがあると思います。確認してみてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご連絡ありがとうございます。
①>⇒Premiere Elementsを使って作った動画です。ハンディカムで撮影した動画に音楽を入れたりしました。
⇒はい、拡張子はprelになっています。
②>⇒すみません。よく分からないのですが、
⇒保存先はディスクトップになるかと思います。
③>完成したムービーはディスクトップにそのままあります。
⇒はい、ファイルの種類がAdobe Premiere Elements Project (.prel)と書いてあります。
④>やはりPremiere Elementsを15にアップすることがよさそうですね。
⇒システムの種類から確認したところ。64ビットと書いてありました。
⑤今までの情報では、映像ファイル以外はデスクトップにあるようですね。デスクトップには下図のようなファイルやフォルダーがあると思います。確認してみてください。
⇒はい、添付いただいた画像の様にそのファイルやフォルダーがあります。
どうぞよろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ハンディカムなら「.m2ts」という拡張子のファイルです。確実にデスクトップにあることを確認してください。
なら、大丈夫ですね。
しかし、お持ちのPCはVistaかまたは7の頃のものですよね。そのPCにPremiere Elements 15では、11以上に動きが遅くなるような気がします。現PCで、15へのバージョンアップは止めておいたほうが無難かなと思います。
※ファイル名の拡張子が表示されていない場合は、エクスプローラーで「表示」タブをクリックし、「ファイル名拡張子」(上の右のほう)にチェックを入れます。。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
➡00062.MTS 00110.MTS という風になってます。大丈夫でしょうか。
なら、大丈夫ですね。
➡PCは4年前位に購入した、dynabookのWindows8です。そうなんですね。
いずれ新しいPCを購入した時に、15へバージョンアップというのが、理想的な感じですかね。
➡ありがとうございます。□の中に、チェックが入ってました。
どうぞよろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
その拡張子でもOKです。パナソニックのカメラですか。
多分そのファイルは数多くあると思います。
その通りです。
映像編集ソフトは、ExcelやWordよりPCの性能を要求します。性能が十分でないと、レンダリングや書き出しに時間がかかったり、プレビューした時にコマ落ちやカクカクした症状を呈します。要はストレスが溜まります。
Adobeからは下記リンクのような性能要件の文書がリリースされていますが、これは最低であって、楽にクリアするくらいの性能を有しているほうがベターです。
仕様と必要システム構成 | Premiere Elements 15 Mac/Win/PC
それでは、本題ですが、編集関係のファイルは、すべてデスクトップに保存してあるようですね。
「デスクトップ」フォルダーをUSBメモリーにバックアップし、初期化後のPCの「デスクトップ」フォルダーに戻せば大丈夫です。
①「デスクトップ」フォルダーの上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「プロパティ」を開き、容量が32GB以下になっていることを確認してください。これより多い場合は、USBメモリーを何個か用意し、分けてバックアップする必要があります。
映像素材ファイルが数多くあると、オーバーしている可能性があります。
②USBメモリーに「デスクトップ」フォルダーごと、コピー&ペーストします。
③PCの初期化後、PCには「デスクトップ」フォルダーが出来ていると思います。今度はUSBメモリーの「デスクトップ」フォルダー階層下のフォルダーやファイルをすべて選択し、PCの「デスクトップ」フォルダーにコピー&ペーストします。
※PCの初期化前に、Premiere Elementsは「ライセンス認証の解除」を忘れずに行ってください。方法は下記リンクに記載してあります。Photoshop Elements 11もお持ちなら、同様に行います。
プレミアエレメンツ11のアンインストール(Windows版) « Elements ブログ
フォトショップエレメンツ11のアンインストール(Windows版) « Elements ブログ
※あと、バックアップは、「ドキュメント」や「ピクチャー」フォルダーにも保存してあれば、とっておくと良いですよ。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご連絡遅くなってしまい申し訳ありません。
カメラは、Victorでした。
映像編集にPCの性能がとても大切だったんですね。大変勉強になりました。
明後日までに、この作業を実行したいと思います。
又、不明点ありましたら続けて連絡させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
