Bonjour tout le monde,
C'est la première fois depuis que j'ai fait la mise à jour de Photoshop vers la version 2017 que j'utilise cette fonctionalité car je traite mes images presqu'exclusivement dans LR.
Quand je fais un clic droit sur l'image et que je choisis soit "Modifier dans Photoshop 2017..." ou "Ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop....", PS2017 démarre mais n'ouvre pas l'image 😕
Quelqu'un a-t-il rencontré le même problème ? Si oui, quelle est la solution ?
Merci pour votre aide 🙂
Hi Rhouziaux,
Please follow the steps mentioned in 'Edit In Photoshop' command missing and let us know if that helps.
Akash
Hi Rhouziaux,
Akash
Hi Rhouziaux,
Could you please let us know if you are still facing the issue?
If Yes, then please try the steps as suggested above.
If No, then please let us know so that we can mark this as resolved.
Sahil
bonjour, j ai le meme souci mais en allant vers photoshop version 2024...et pas de solution
You’ve posted to a very old thread. It is highly unlikely that the issue described in this thread, though not impossible, is the same issue which you are currently experiencing. Rather than resurrect an old thread that is seemingly similar, you are better posting to a new thread with fresh, complete information including system information, a complete description of the problem and step-by-step instructions for reproduction.
In the unlikely event the issue is the same, we will merge you back into the appropriate location.
Thank you!
