3 返信 最新の回答 日時: Feb 15, 2017 7:39 PM ユーザー:150kw
    必要システム構成について
    k-keitaAKB Level 1
      Premiere Elements 15に関しまして下記内容を質問させて下さい。
      ①XAVC Sに書き出すとは、ファイルとして出力することでしょうか?それとも記録媒体に出力することでしょうか?
      ②XAVC Sに書き出すにはcore i7が必要とありますが、Xeon(CPU:E5-2687W)でも問題ないでしょうか?
      以上、パソコンに詳しくないので初歩的な質問かもしれませんが、
      ご回答よろしくお願いします。
        • 1. Re: 必要システム構成について
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、k-keitaAKBさん
          ①「書き出しと共有」ウィンドウで、「デバイス」→「コンピューター」→「4k Ultra HD」を選択し、形式「MP4-XAVC-S」で書き出すと、「.mp4」ファイル形式で書き出されます。
          また記録媒体とはディスクを指しているのでしょうか。だとすれば、残念ながら4kはディスクに焼けません。
          ②Intel® Xeon® Processor E5-2687Wは、8コア16スレッド、べース動作周波数 3.1GHz、ターボブースト時最大周波数 3.8GHz ですので、CPUの性能としては相当高性能のCore-i7以上で、十分だと思いますが、
          その他にもストレージの読み書き速度、メモリー容量、グラフィックカード等が各デバイス間でボトルネックなくバランスの良い性能を有している必要があります。
          それらを提示頂ければ、助言できると思います。
          • 2. Re: 必要システム構成について
            k-keitaAKB Level 1
            >150kwさん
            ご丁寧な回答ありがとうございます。
            4Kはディスクに書き出しできないのですね・・・、初めて知りました。
            勉強になります。
            CPUスペックの方は性能としては問題ないということで解決しました。
            その他の性能に関してはおそらく満足しているかと思いますので、今のところ
            問題ないかと思っています。
            また疑問点ありましたらご質問させて頂きます。
            ありがとうございました。
            • 3. Re: 必要システム構成について
              こんにちは
              Ultra HD Blu-rayレコーダーは販売され始まったようですが、まだ価格はこなれてはいないようです。
              4Kブルーレイ時代到来。Ultra HD Blu-rayプレーヤーや大作映画続々登場 - AV Watch
              私が知る限り、一般的な映像編集ソフトやオーサリングソフトは、現在「Ultra HD Blu-rayディスク」書き出しには対応していないようです。ソフトが早く対応してくれないかなんて思っています。
              >その他の性能に関してはおそらく満足しているかと思いますので、今のところ問題ないかと思っています。
              映像編集では、CPUの性能より、その他の性能のほうがむしろ重要ですよ。
