リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
FrameMaker10 構造化で起動時に下記メッセージが表示される場合があり、対処に困っています。
どなたかアドバイスあればいただけないでしょうか。
■表示されるメッセージ(全部);
構造化アプリケーション「DITA_1.2_topic」が見つかりません。ditafm.ini 内の設定をチェックしてください。また、正しい structapp ファイルが使用されていることも確認してください。
構造化アプリケーション「DITA_1.2_task」が見つかりません。ditafm.ini 内の設定をチェックしてください。また、正しい structapp ファイルが使用されていることも確認してください。
構造化アプリケーション「DITA_1.2_concept」が見つかりません。ditafm.ini 内の設定をチェックしてください。また、正しい structapp ファイルが使用されていることも確認してください。
構造化アプリケーション「DITA_1.2_reference」が見つかりません。ditafm.ini 内の設定をチェックしてください。また、正しい structapp ファイルが使用されていることも確認してください。
構造化アプリケーション「DITA_1.2_glossentry」が見つかりません。ditafm.ini 内の設定をチェックしてください。また、正しい structapp ファイルが使用されていることも確認してください。
構造化アプリケーション「DITA_1.2_glossgroup」が見つかりません。ditafm.ini 内の設定をチェックしてください。また、正しい structapp ファイルが使用されていることも確認してください。
■パソコン環境
・OS: Windows7 64bit 日本語版
・インストールしているFrameMaker: FM10とFM9
FM10に対して構造化用に開発されたプラグインを使用している。
・テストしたPCのアカウント(ユーザ): Administrator,ドメインに参加するユーザ(社内LANに接続するユーザ)の2パターン
※いずれのユーザも管理者権限ユーザに設定しています。
■メッセージが表示される状態
1) AdministratorでAcrobat Pro DC→FM9→FM10→構造化用プラグインの順にインストールした場合
AdministratorでAcrobat Pro DC→FM10→構造化用プラグイン→FM9の順にインストールした場合は、メッセージは表示されません。
2) AdministratorでAcrobat Pro DC→FM10→構造化用プラグイン→FM9→Illustrator CCなどのソフトウェアをインストール後(ここまではメッセージの表示なし),ログインするユーザをドメインに参加するユーザに変更しログインするし、FM10を起動した場合
■試したこと
・FM10を管理者権限で実行
・ドメインユーザでFM9,10,構造化用プラグインをアンインストール後,FM10→構造化用プラグイン→FM9の順にインストールし、FM10を起動
何か追加しますか?
