[JS] Cut in 2 an [object Text]
Enthusiast ,
Feb 15, 2017 Feb 15, 2017
Hello
I try to cut in two an object text to make two separate object?
The object contains "36-25", I try to extract the numbers in two text object for modified separately
I have dumal with the manipulations
Thank you
Bonjour
je cherche à couper en deux un object text pour en faire deux object séparé ?
l'objet contient "36-25", je cherche à extraire les chiffres dans deux object texte pour les modifié séparément
j'ai dumal avec les manipulations
Merci
Scripting
556
Salut,
Tu veux quoi au final ? un bloc texte avec "25", un autre avec "36" ?
Enthusiast ,
Bonjour Obi-wan,
Le "25-36" est le résultat d'un ".findGrep()" qui me donne une [object Text], mais je dois mettre une référence croisé sur le 25 et 36.
var  xRefForm = app.activeDocument.crossReferenceFormats.item("N Para"); // Format de la referenvce
var source = app.activeDocument.crossReferenceSources.add ([object Text], xRefForm);
mais je dois faire un traitement sans perdre la sélection dans mon texte  (si je ne me trompe pas)
J'ai testé la chose suivante, qui me donne bien un [object Text] mais comme les chiffres peux être \d-\d, \d-\d\d ou même \d\d-\d\d\d, ce n'est pas le bonne solution.
var startCh = test02.characters[0];
var endCh = test02.characters[1];
var test3 = test02.characters.itemByRange(0,1);
Merci
Plus clair ! …
Tu sembles donc vouloir trouver "25" et "36" séparément ?
Enthusiast ,
Oui ...
J'utilise le grep suivant
var leRecherchePara = '\\b(infra|supra)\\b,\\snos?~S?\\K(\\d+)\\s?(et|-|,)?[~S|\\s]?(\\d+|s\\.)?';
qui peux me donner
\d+
\d+-\d+
\d+ et s.
pour le chiffre seul pas trop de problème à mon avis, pour le "25 et s." là, non plus je ne devrais pas avoir trop de problème.
mais je ne parviens pas à décomposé l'objet en deux objet.
Si non, je pence à mettre un style de caractère sur les chiffre et puis retiré tous ce qui n'est pas un numéro
app.findGrepPreferences = NothingEnum.nothing;
            app.changeGrepPreferences = NothingEnum.nothing;
            with (app.findGrepPreferences){
                findWhat = "[^0-9]";
                  //appliedCharacterStyle = 'TDM Folio'; // Pour test 'Rouge'
                  appliedCharacterStyle = 'xxxx';//
            } // fin
            with (app.changeGrepPreferences){
                appliedCharacterStyle = '[No character style]';
            } // fin
           app.activeDocument.changeGrep();;
Mais c'est pas très pro ! non?
Merci
Peux-tu me donner quelques lignes de texte d'exemple ?
Commentaire: D'après ton code Grep, tu recherches par ex. :
"blablabla, infra, nos 25-26." ou "blablabla, infra, nos 25, 26 et 27."
Si tu veux attraper "25", puis "26" (puis – 2e ex. – "27"), tu pourrais avoir besoin de "\G"!
Enthusiast ,
Voici "Cf. infra, nos 5-6."
Enthusiast ,
Je travail beaucoup par étape (et beaucoup de test) voici le code de cette étape :
#target "indesign-12.064"
    // variable globale
// fais dans le CC2017 dois être compatible avec le CC2017
main()
function main() {
// problème quand du deux chiffre  avec style de caractaire ???
// problème dans certin cas les chiffres ne change pas????
    if (app.documents.length > 0){ // IF 01
            laRecheche (app.activeDocument);
        } else {
            alert("Ouvrir un document et selectioné votre text.");
    } // fin du IF 01
// Fin du main
function laRecheche(leDocSource) {
                findWhat = leRecherchePara; // la commande de la recheche
        } // fin
        var lesSupraInfra = leDocSource.findGrep();
        for (var i = 0 ; i < lesSupraInfra.length; i++ ) {
            maTransformation2(lesSupraInfra);
function maTransformation2(laRecheche) {
    var rech2 = /[^\d]/g;
    //var trouve = laRecheche.replace(rech, '6');
    //-> laRecheche.characters[0].contents = '6' // travaille toujour sur la recherche  la mdification saplique dans Id
    //$.writeln(laRecheche.contents);
    // var trouvé = laRecheche.contents.match(rech2);
    //$.writeln(trouvé);
    if (laRecheche.contents.match(rech2) != null) {
      var rech = /(\d+)/g;
      var test02 = laRecheche;
      // test02.insertionPoints.item(0).contents = '9'
  // var test3 = test02.characters.itemByRange(startCh,endCh);
        try {
                var startCh = test02.characters.item(0);
                var endCh = test02.characters.item(3);
                $.writeln( test3.contents);
      catch(e) {
          $.writeln( 'Null : '  + e);
function maTransformation(laRecheche) {
        var test01 = laRecheche.toSource ();
        $.writeln( endCh.contents);
J'ai réécrit ton code Grep! Le mien trouve tous les chiffres dans ton contexte de footnotes.
À valider (écrit rapidement) :
(Cf.~S(infra|supra), nos?~S|\G)(-?|, | et )\K\d+
Mais il ne trouvera pas le "2" et 2017" dans :
Cf. infra, nos 25, 36 et 38. 2 articles en 2017.
Enthusiast ,
Merci je teste, qu'elle est la signification de "\G" en français
j'ai lu "\G (start of match attempt)" -> "\ G (début de la tentative de match)" ???
Pour être clair : Personne n'utilise "\G" parce que personne n'y comprend rien !
Pour essayer de simplifier, le code recherche un nombre "\d+" dans un certain contexte "…\K".
Ce contexte originel est d'abord : "(Cf.~S(infra|supra), nos?~S)\K"
S'il en trouve un, il recherche le suivant grâce à "\G" mais là il introduit ces 2 nouveaux arguments que : "(Cf.~S(infra|supra), nos?~S)" n'a pas besoin d'exister (il le peut !) et le 2e catch sera, juste après le premier, complêté par : "(-?|, | et )" et ainsi de suite … Tant qu'il trouve cet environnement, il "catches" ! mais toujours avec cette arrière-pensée que le contexte originel peut réapparaître ! …
[ Bref, tout à fait limpide ! N'est-ce pas !?… Je suis un très mauvais prof. ! Désolé ! ]
Enthusiast ,
Merci pour cette explication ... à méditer et a pratiquer !!!
Je vous tiens au courant de l’avancement du script .
Merci
Enthusiast ,
Après quelque test de réglage ... Oups!  la ligne du grep trouve le tous première chiffre  4 qui est le tous premier caractère ...
Est-ce à dire que tu ne cibles pas seulement les footnotes ?
Est-ce à dire que tu n'utilises pas ici de num auto?
Tu peux toujours exclure ce genre de situation en "exigeant" un caractère après :
(Cf.~S(infra|supra), nos?~S|\G)(-?|, | et )\K\d+(?=.)
Cela t'évitera ce cas de figure et la problématique des "tableaux à chiffres".
Ne voyant pas ton fichier, ce n'est pas évident d'inventorier toutes les exclusions!
Enthusiast ,
Oui, je cherche sur tous le document, ce numéro n'est pas automatique, c'est dure de voir tous les cas.
'J'ai placer un 5 dans la mise en page comme tu peux voir sur l'image, il ne le trouve pas la, ça me semble logique.
Dans le grep on  a place "nos?" pour le \K, c'est le \G qui le fais passer ? Et pour quoi le 4 et pas le 5?
Sans ficher c'est compliqué, on n'est jamais asse prédit, je suis tous les jours dans le job.
un très grand merci pour toutes ces infos.
