リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ポップアップメニューの作り方の動画解説を探していますが、適切なものが見つかりません。
これがいいよというものがあったら教えて下さい。
あるいは解説をお願いします。
Windows7 premiere pro cs6を使用。
[Learn Encore] 01 Encoreとは? - YouTube を参考に、
普通のメニューは作れました。
こんばんは、みなみ72864908さん
早速投稿しましたね。
下記リンクをクリックし、開いた頁の右上にある「ダウンロード」→「xlsx (元の形式)」をクリックすると、Excelで作成したポップアップメニューの作成マニュアルがダウンロードできます。ご参考にして頂いたら幸いです。
尚ダウンロード期限は、2017年2月24日までとさせて頂きます。
さらに下記リンクも参考にしてください。
Adobe Encore CS4 * Blu-ray ポップアップメニュー
Adobe Encore CS6の使い方10 ポップアップメニューと書出し:tera-pro.co.jp:So-netブログ
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、みなみ72864908さん
早速投稿しましたね。
さらに下記リンクも参考にしてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150KWさん
ありがとうございました。
エクセルによるマニュアル、とても参考になります。
わくわくします。
また1週間ほど家を空けるので、しばらくパソコンをいじれません。
戻って試してから、また報告しますね。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150Wさま
ポップアップメニュー作りが暗礁に乗り上げ、どうにもうまくいきません。
・ポップアップメニュー自体がよくわからなくなってしまいました。
おかげさまで、通常メニュー付のblu-rayをイメージから焼けるようになりました。
premiereの参考書を6冊も入手したのですが、ディスクを焼く解説はあっても、イメージに触れたものは皆無でした。
完成した後もリンクが切れたり、おかしくなることがたくさんあったのですが、
こうしてイメージを作っておくと本当に安心できます。
感謝の気持ちでいっぱいです。
・このディスクを持って行った先で、パナソニックのレコーダーで再生すると、
いつでもリモコンのメニューキー(ポップアップ)を押すと、メニューが出てくるのです。
チャプターを即座に選んで移動できるので、とても便利でした。
これが、やりたかったことです。これなら難しいポップアップメニューはいらないのでは?と思いました。
しかし、いままでどうしてだめだったのだろう?
自宅へ戻り、シャープのレコーダーで再生すると、メニューキーを押しても、やはりだめでした。
「この操作はできません」というメッセージが出るだけです。
レコーダーのメーカーの違いで、どうしてこうなるのでしょう?
パナソニックのレコーダーは、ケーブルテレビの録画用の特殊なタイプ(セットトップボックス)です。
・それから、もうひとつ。メニュー画面が出ると、ハイライトは「すべて再生」の所にはなく、
チャプター7の所にあり、常にそこから移動させなくてはなりません。
この設定を変えるには、どうしたらいいのでしょう?
・150Wさんの使われた同じライブラリーメニューを用い、エクセル資料と同じに試そうとしましたが、
ライブラリーの見本が少なく、同じものがありません。
これをまず補充しないとだめで、それは中断しました。
・通常のメニューをポップアップとして認識させ使うことは出来るんですよね・
下の写真のような例を作りました。
ペイントでトリミングのやり方がわからず、大きく示せません。
これをポップアップにしてみると、リンクをどうやっていいかわからず、どうにも進めません。
初期プレーをメニュー画面には設定できません。
150Wさんお場合は、年賀ビデオが3つあり、タイムラインも3つあるようになっていますね。
それぞれにリンクさせていますね。
私の例の場合は、4つのチャプターをつくり、それをボタンに変換しています。
タイムラインは1つだけです。
説明がうまくできず、すみません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
ちょっと急用ができてしまい、2週間くらいフォーラムを留守にします。申し訳ありませんが、ちょっとの間お待ちください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
まだフォーラム見ていますか。
2週間が2カ月以上になってしまい、最近やっと戻ってきました。中断してしまい申し訳ありませんでした。
ポップアップメニューは完成したでしょうか。
まだのようでしたら、マニュアルに沿って再度試してみて頂けますか。
・基本のフローチャートはちゃんとできていると思います。ファーストプレイも設定されていますね。
・私の作例は、メニューボタンを3個のタイムラインにリンクさせていますが、1個のタイムラインの複数のチャプターにリンクさせてもかまいません。
・提示頂いた図から見ると、ポップアップメニューファイルが作成されていないような気がするのですが。プロジェクトパネルを見ると、メインメニューファイルしかありませんね。ポップアップメニューファイルの作成方法は、私のマニュアルの②をご覧ください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150KW様
ご無沙汰しました。
事情があって、しばらく中断していました。
ポップアップメニューというものをよく理解していませんでした。
いまはトップメニューだけで十分なようです。
再生しながら、トップメニューに戻り、チャプターを選ぶ、
それでOKです。
ポップアップメニューは、初心者の私には、欲張り過ぎでハードルが高すぎるようです。
まず、普通のメニュー作りを完璧にマスターし、将来、また挑戦します。
好みの背景画を使ってメニューを作れるようになりました。
カラーを変えたり、
ボタンの順序が自動ではうまくないとき、自分でルートを設定することもできました。
ただ、うまくいかない時もあり、新たに質問することにします。
では、また。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
これが出来れば、すごいですよ。大変上達されましたね。
フローチャートを自在に操れるようになれば、またこれもすごいです。
>再生しながら、トップメニューに戻り、チャプターを選ぶ、それでOKです。
現在は、メニューであるチャプターを指定すると、そのチャプター以降のチャプターも続いて再生されますよね。
そのうち、そのチャプターだけを再生してメニューに戻る方法は?なんて疑問が出てくるかも知れません。
分からないことがありましたら、お気軽に質問してください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150KWさま
何回かのメールでKWのKが抜けていました。
すごい知識と強力なパワーなのに、失礼しました。
スクリーンショットのトリミングを覚えたので、添付写真を差し替えます。
※通常メニューのとき…パナソニックのレコーダーでは、いつでもメニューに戻れます。
シャープではだめ。
※これをポップアップメニューにした時
メニューにファーストプレーが設定できず、おかしなふろーちゃーとになります。
タイムラインのファーストプレイを解除すると最期の図に。
