Tengo una base de datos donde las celdas de una de las columnas está compuesta por una ristra de números. Esta secuencia de números necesito representarla como código de barras.
Tengo la fuentes que convierten a código de barras pero al pasarlo por un lector de código de barras no lo reconoce. He visto que hay plugins de pago en adobe para ello pero no se si con esto voy a tener solucionado mi problema.
¿Alguien podría ayudarme? Gracias de antemano.
Hi
How do you generate your barcode?
Maybe using a barcode font would be handy, combined to data merging process...
Hola, gracias por tu respuesta.
La fuente para código de barras la tengo pero no es suficiente porque mi lector de código de barras no es capaz de leerlo. Necesito alguna función que convierta el dato que quiero convertir en CODE128 por ejemplo, la fuente lo representaría y el lector de código de barras lo puede interpretar. Pero no se como hacer esto...
Hola,
Quizas usted debe mirar a BookBarCode de indiscripts.com. Otramente, necessita plugin especiales. Yo trabajo mucho con EasyCatalog que est capaz hacer mucho typos de codigos de barras differentes.
Por fin, puede ver a otras programas como barcode de Appsforlife limited.
Espera que sera util.
Loic
