リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お世話になります。
ビルド実行すると、以下のエラーが発生します。
(質問にはどのような情報が必要か、そのあたりもあまり詳しくない素人です。)
ビットレートが高すぎるとのエラーですが、映像は持ち寄りのため形式も異なります。
要因と解決方法がわからず、何から手を付ければよいでしょうか。
【エラー】
Blu-ray エラー : Fatal error、 code 6、
注 : Video buffer underflows. Total bit rate is too high near time 11.778433 seconds.
〈ビルドの進行状況〉
Building streams... という表示があり、プログレスバーが進み始めた直後に発生しております。
再起動を含め何度かトライしましたが、ほぼ同じところでエラー発生による停止になった模様です。
【システム】
WIN10 64bit
I7-4770K
32GB
映像用、書き出し用にそれぞれ1TBのHDDを用意しております。
【映像】
11ファイル、総容量26GB
形式 : M2V、MP4、WMV、WAVなど
【書出し】
形式 : Blu-ray
出力 : Blu-rayイメージ
空き容量 : 500GB以上
PCは前担当より引き継いだため、設定その他は変更しておりません。
以前、同じ条件で書き出しを行い、ディスクを作成できております。
強いて言えば、前記のとおり映像が持ち寄りで詳細が不明な点です。
以上、ご指導頂きたく、よろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、Tnfyさん
Premiere ProとEncoreのバージョンを教えてください。
>映像は持ち寄りのため形式も異なります。
映像は、直接Encoreに読み込んだのでしょうか。またはPremiere Proで編集し「書き出し設定」からファイルを書き出し、Encoreに読み込んだのでしょうか。
もし後者だとすれば、「書き出し設定」のスクリーンショットを提示ください。下図と同様なスクリーンショットで、赤枠部は必ず見えるようにしてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kwさん
おはようございます。
早速のご指導感謝します。
ご指示の件、以下に記します。
共にcs6でPremiere_6.0.0、Encore_6.0.0.492となっております。
映像はPremiereで書き出したものや機材から出力したもの、webから取出した素材などがございます。
m2vの拡張子のものはPremiereから出力したものとのこと。
設定画面を添付します。
異なる点は、
プリセット : カスタム
ビデオのサイズ : 1440x1080
ターゲットビットレート : 20
最大ビットレート : 25
こちらは、以前使ったままとのこと。
【ご指導頂きたい疑問点】
Blu-rayディスクにして配布する事が最終目的となります。
基本的な事はwebなどで情報を取得しておりますが、微妙に理解ができておりません。
1. すべての素材を同じ設定で書き出したほうがよろしいでしょうか。
2. 形式が異なる素材は、Encore内で変換されているのでしょうか。
3. 変換されていない場合、再生機材による再生トラブルなどに繋がる可能性はありますか。
4. Blu-ray形式へ書出しに際し、推奨する設定などございますでしょうか。
以上、素人質問で恐縮です。
どうぞよろしくご指導願います。
Tnfy
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
いくつかのところから出力した映像ファイルを、直接Encore CS6に読み込んだということですね。
ということは、mp4ファイルの動画にビットレートの高いものがあり、エラーが出た可能性があります。
>【ご指導頂きたい疑問点】
それでは、すべてのファイルを一旦Premiere Pro CS6に取り込み、編集後「書き出し設定」から.m2tファイル形式等で書き出し、それをEncore CS6に読み込み、Blu-rayディスクに焼いたらいかがでしょうか。
◆Premiere Pro CS6のシーケンス設定
プリセットは、下図赤枠部のどちらかを選んでください(プリセットの詳細は、右側の「プリセットの説明」に表示されます)。動画のフレームサイズを確認し、選ぶと良いと思います。
◆Premiere Pro CS6の書き出し設定
・プリセット フレームサイズ1440×1080の場合「HD 1080i 29.97(1.33PAR)」、フレームサイズ1920×1080の場合「HD 1080i 29.97」を選択します。
・出力名 文字の上をクリックすると保存先を指定できます。
・マルチプレクサー 「TS」を選択します。プリセットが「カスタム」に変わり、ファイル形式が「.m2t」に変わります。この場合、映像と音声が「.m2t」ファイルで書き出されます。
・ビデオ ビットレートレベルを「中」または「高」に設定します。
・最後に「書き出し」をクリックします。「.m2t」ファイルが書き出されます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kwさん
おはようございます。
ご指導有難うございます。
現在、ご指示のとおり変換作業を行っております。
本数が多いことから少し時間が掛かりそうです。
今一度、確認させてください。
〈以前の設定〉
HDV 1080i30(60i)
上記を使用していたようです。
・AVCHD
以前は上記を使用して問題がありませんでした。
AVCHDとの差異で特筆すべきものはございますか?
・アナモルフィック
4:3で撮影したものを16:9の画面で出力するために使用する、という解釈でよろしいでしょうか。
もともと、16:9で撮影している場合は、下の設定で良いと解釈しました。
現在、ファイルを変換中です。
再度Encoreでの対応に入りましたら、状況をご報告させて頂きます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kwさん
こんばんは。
途中経過ですが、問題が発生してしまいました。
メインの映像はおよそ1.5hあり以前の書出しでは16GB程でした。
今回、ご案内頂いた設定を試したところ、倍以上の36GBになっております。
書出しに2時間程かかったため、試しに4分程度の映像で確認しました。
やはり900MBが2.5GBと3倍弱になっております。
ビットレートレベルは高→中に変更して見ましたが、ファイル容量は変わらず。
〈確認させてください〉
・メイン映像だけでも36GBを消費しておりますが、妥当な容量なのでしょうか。
・HDV→AVCHDへの変更で、容量が変わったというものでしょうか。
・画質は落とさず、容量を20~30%下げるには、どのような設定がございますか。
ご多忙のところ恐縮です。
どうぞよろしくご指導願います。
Tnfy
