Hallo,
first, sorry for my bad English.
I have always an Error when I start Lightroom.
Error Report:
Hat LR auf diesem PC vorher funktioniert?
Starte LR einmal als Administrator (rechte Maustaste und 'Als Administrator starten'). Läuft es dann? Starte nun wieder normal.
Schau Dir im Taskmanager und/oder im Ressourcenmonitor an was das System auslastet. Ich vermute das Problem liegt nicht an Lightroom.
Hallo,
der Start als Admin bringt nichts leider.
Ich kann ja auch damit arbeiten, nur die fehlermeldung kommt eben immer als erstes. Dann muss ich ins Startmenü und zurück dann geht es auch. Mich nervt nur die Fehlermeldung. Selbst mit LR ist das die CPU nicht über 30% ausgelastet und der Arbeitsspeicher auch höchstens zu 20-25%. Der Fehler liegt also nicht am System sondern das LR versucht den Server zu kontaktieren.
This is unfortunately not the solution.
Die offizielle Adobe Lösung: Server Busy error when launching or using Lightroom on Windows
Bin nicht überzeugt, dass das die richtige Lösung ist. Wenn ich noch was konkreteres finde melde ich mich nochmal.
Das wäre ein Versuch wert: Error Message Server Busy During Startup
Häufig scheint es auch an einem nicht vorhanden drive oder an einem angeschlossenen oder interne Kartenleser zu liegen.
Hallo,
die von Adobe vorgeschlagene Lösung brachte genau 2 mal was, beim dritten Start kam es wieder.
Deinen anderen Link habe ich mir nun durchgelesen aber nicht ganz verstanden. Was ich verstanden habe, habe ich ohne Erfolg probiert leider.
Soll ich die Ordner dann für immer auf dem Desktop lassen oder wieder zurück schieben?
Die Ordner sollten automatisch neu erstellt werden und du musst dich (vermutlich) auch neu anmelden.
Wenn sie erstellt wurden und alles funktioniert kannst Du die Sicherung auf dem Desktop löschen.
Ich habe es heute mal den Tag über getestet. Beim ersten Start kam der Fehler nicht. Danach kam er wieder egal ob normaler Start oder als Admin ausgeführt.
