Bonjour,
Je suis sur une plateforme " NetGalley " pour recevoir des ebooks gratuitement, mais avec une DRM. Il a fallu que j'installe ADOBE Digital édition pour pouvoir les lire. J'arrive à lire les ebooks sur mon pc, mais au moment que je veux les ouvrir sur ma liseuse Trekstor, celle-ci ce met en veille avant se rallumer. Impossible d'ouvrir le fichier qui s'ouvrais pourtant correctement sur mon ordinateur. Comment faire pour pourvoir les lire sur cette dernière ?
Je vous remercie par avance.
You must Digital Edition and your Reader authorize with the same ID to move a eBook from Digital Edition to your reader.
Oui, ma liseuse est bien acceptée. Quand ce sont des ebooks " en accès libre " sur NetGalley, apparemment je peux les lire. Si ce sont des livres que les maisons d'édition m'envoient à travers cette même plateforme, je ne peux pas les lire.
J'ai posé la question à NetGalley si ça venait pas d'eux et visiblement, non. Serais-ce ma liseuse Trekstor qui serait trop vieille ?
Has you try to reset the reader, authoirze new and then move again?
Non, je n'ai pas essayer. Je vais tenter cette manœuvre. Merci !
Good Luck.
Et bien, cela n'a rien changer au problème !
Reset and new authoirze not work?
Non, le problème persiste toujours.
Pour être sur de la manipulation : J'ai retirer l'autorisation pour ma liseuse et je l'ai débranché de mon ordinateur. Ensuite j'ai rebranché ma liseuse et je l'ai à nouveau autorisé. Est-ce bien cela qu'il fallait faire ?
Yes. If this not work i have no more idea. Better you ask alos a staff person.
Comment fait on pour contacter un membre du personnel ?
Check the forum theand for Staff under the name. This person work direktliy for adobe.
