Hola, tengo una carta de clientes la cual necesito que mi asistente cambie el nombre del cliente y el nombre de la empresa
esto lo solucione creando una variable que toma los datos de un .txt
Ahora necesito crear un droplet el cual me guarda la imagen de la carta y le aplica los datos de la variable.
el problema que tengo es que la acción que creo no me guarda los cambios realizados en la variable por lo que siempre me guarda la carta con los mismos datos cargados por primera vez.
por que lo unico que quiero es que mi secretaria cambie el nombre en el txt y arrastre la imagen al Droplet y salga la imagen con los nombres del TXT.
si alguien sabe como hacer para que la acción me capture los cambios que realizo en las variables. se lo agradezco mucho.
--_------------__------_--_-__----------____---_--_-_-----_----_--_--_-_--_----_-___--_---___----
Hi stevenm,
I found this article Using Variables in Photoshop with External Data Source helpful to get the job done easily for you. Let me know if that helps.
Akash
