Ciao a tutti.
In preferenze -> unità e incrementi -> incrementi da tastiera ho settato dimensione/interlinea a 0.5pt, e ho poi modificato le scelte rapide da tastiera in modo da aumentare/diminuire rapidamente questi due valori (ctrl+frecciaSu/frecciaGiù per la dimensione del testo e alt+frecciaSu/frecciaGiù per l'interlinea). Mi sembra però una perdita di tempo dover dare ogni volta due comandi diversi dato che ho bisogno che cambino insieme (es 10/11 deve diventare 10.5/11.5 ecc), c'è un modo per unire questa combinazione? Speravo funzionasse assegnando la stessa scelta rapida ed entrambi, ma l'una esclude l'altra.
Ho centinaia di box di testo da gestire singolarmente, e ho bisogno che gli incrementi siano costanti (10/11, 10.5/11.5, 11/12, 11.5/12.5 ecc) quindi non posso usare lo strumento scala.
Grazie
What is your ultimate goal? I am wondering if there is another approach.
Sto lavorando su un comic quindi ad ogni box di testo corrisponde un balloon, e ognuno ha dimensione e font diversi.
Ho settato anche gli stili di carattere ma sono troppi, per modificare la dimensione del testo faccio più in fretta da tastiera.
È possibile creare uno script che faccia partire in automatico una serie di scelte rapide da tastiera?
Scusate se la domanda sembra sciocca, non me ne intendo molto.
Grazie ancora
Hi
Just set Leading to (auto). So, increasing text size using hotkey* will also increase the leasing relatively.
Now the thing is default auto leading is set to 120% of font size.
Since you said you have 10pt(size)/11pt(leading), we could assume than you want auto leading set to 110%.
In this case, just select the paragraph style options then Justification options and set auto leading to 110%.
Finally, with the hotkey "increase size by 0.5 pt", you'll get:
10/11 > 10.5/11.55 > 11/12.1 > 11.5>12.65 and so on
* you don't have to change it really, it already exists ^^
Grazie mille per la risposta!
Purtroppo non posso usare questa soluzione perché ho bisogno che la differenza tra dimensione e interlinea sia sempre esattamente di 1pt (es 10/11, 30/31 ecc)
I see
In this case, I don't have perfect solution.
However, with the shortcuts settings you described above, you can combo increasing size+leading holding Alt + down arrow then left arrow while keeping Alt. Kind of a combo really...
È vero, non ci avevo pensato. Grazie!
Spero comunque di trovare un modo per usare un comando solo in modo da diminuire al minimo la possibilità di errore
