Come aumentare e diminuire dimensione/interlinea contemporaneamente senza interlinea automatico
Mar 11, 2017 Mar 11, 2017
Ciao a tutti.
In preferenze -> unità e incrementi -> incrementi da tastiera ho settato dimensione/interlinea a 0.5pt, e ho poi modificato le scelte rapide da tastiera in modo da aumentare/diminuire rapidamente questi due valori (ctrl+frecciaSu/frecciaGiù per la dimensione del testo e alt+frecciaSu/frecciaGiù per l'interlinea). Mi sembra però una perdita di tempo dover dare ogni volta due comandi diversi dato che ho bisogno che cambino insieme (es 10/11 deve diventare 10.5/11.5 ecc), c'è un modo per unire questa combinazione? Speravo funzionasse assegnando la stessa scelta rapida ed entrambi, ma l'una esclude l'altra.
Ho centinaia di box di testo da gestire singolarmente, e ho bisogno che gli incrementi siano costanti (10/11, 10.5/11.5, 11/12, 11.5/12.5 ecc) quindi non posso usare lo strumento scala.
Grazie
562
What is your ultimate goal? I am wondering if there is another approach.
Sto lavorando su un comic quindi ad ogni box di testo corrisponde un balloon, e ognuno ha dimensione e font diversi.
Ho settato anche gli stili di carattere ma sono troppi, per modificare la dimensione del testo faccio più in fretta da tastiera.
Mar 13, 2017 Mar 13, 2017
È possibile creare uno script che faccia partire in automatico una serie di scelte rapide da tastiera?
Scusate se la domanda sembra sciocca, non me ne intendo molto.
Grazie ancora
Guide ,
Hi
Just set Leading to (auto). So, increasing text size using hotkey* will also increase the leasing relatively.
Now the thing is default auto leading is set to 120% of font size.
Since you said you have 10pt(size)/11pt(leading), we could assume than you want auto leading set to 110%.
In this case, just select the paragraph style options then Justification options and set auto leading to 110%.
Finally, with the hotkey "increase size by 0.5 pt", you'll get:
10/11 > 10.5/11.55 > 11/12.1 > 11.5>12.65 and so on
* you don't have to change it really, it already exists ^^
Grazie mille per la risposta!
Purtroppo non posso usare questa soluzione perché ho bisogno che la differenza tra dimensione e interlinea sia sempre esattamente di 1pt (es 10/11, 30/31 ecc)
Guide ,
I see
In this case, I don't have perfect solution.
However, with the shortcuts settings you described above, you can combo increasing size+leading holding Alt + down arrow then left arrow while keeping Alt. Kind of a combo really...
È vero, non ci avevo pensato. Grazie!
Spero comunque di trovare un modo per usare un comando solo in modo da diminuire al minimo la possibilità di errore
