リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
使用しているPCのOSはWindows10です。
自分はゲーム動画を作成していて、最近実況動画を作りたいと考えるようになりました。
ただ、声を入れる尺が分からないので、まず最初に動画を録画するのと同時に下地の声を入れておきたいと思っています。
お訊きしたいのは、Premiere Elements15を使用して下地の声を消去し、ナレーション機能で新たに声を入れられるかどうかです。
自分の言いたい内容は理解してもらえたでしょうか。
不可能なら仕方ありませんが、可能ならやり方も教えて頂けると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
残念ですが動画内の特定の音を消すことはできないです。
方法としては
●動画のみ撮影し、後で声を録音する
(この場合録画中の驚きなどは録音できないので全て後から脚本を付ける感じになる)
●録画中に別のソフトで音声を録音し後で編集する
この2つが主になると思われます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
回答ありがとうございます。
やはり無理でしたか。
ただ、1つ気になる点があります。
回答の2番目なんですが。
これは動画と音声を別々に取って、後で編集するということですか。
音声は別のソフトで編集して、BGM的な要素で追加する形でしょうか。
それと、お詳しいようなので後もう1つお訊きしたことがあります。
Premiere Elements15の初心者入門編みたいな本を購入したのですが。
そこに「オーディオを削除する」というコマンドがあると思うのですが、これをするとゲームのBGMも同時に消えますか。
自分としては声を消せなくても元の声をナレーション機能で新たに入れた声に置き換えられれば問題ないのですが、そんなコマンドはないですよね。
改めて回答お待ちしております。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
●「動画と音声を別々に取って、後で編集する」:
はい、そのようになります。
●「オーディオを削除する」というコマンド:
音声にくっついている音声を全て削除するので「音声の中の一部の音を削除する」というのではございません。
すみません、
少し気になった事があるんですが今回の録画方法は以下のどれになりますか?またはそれ以外の方法でしょうか?
1、ビデオカメラ
2、キャプチャーソフト
3、WebカメラとPremiereでキャプチャー
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
再度の回答痛み入ります。
そうですか。
BGMも消えてしまうのですね。
自分の使っているの動画作成ソフト(?)は、小学生でも扱えるような簡単なゲームキャプチャーです。
大した編集技術もありません。
今までは動画のみだったのでさほど問題なかったのですが、実況動画を作りたいと思いまして。
そのゲームキャプチャーでも音声は入れられるのですが、シミュレーションゲームなので時間短縮も兼ねて動画をカット(用語が適切か分かりませんが)すると、音声も編集する必要があるので良いソフトを探していたのですが。
でも、どうにもなりそうにないですね。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
試してみましたが、キャプチャと同時にナレーションの録音はできなかったです、
やはりキャプチャソフトで録画しながら録音ソフトで別途マイクで仮録音し、
Premiereで最終的に編集するのが良さそうです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
わざわざお手間を取らせてしまい、申し訳ありませんでした。
お蔭様で実況動画の作成方法が見えてきた感じがします。
何もお礼が出来ないのが心残りではありますが、ここまで付き合って頂き大変感謝しています。
どうもありがとうございました。
