リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
マルチスライド同期ビデオにてFLV形式の動画を読み込み、HTML5(スケーラブル)にてパブリッシュしたのですが、音声と映像にズレが生じてしまいます。
何度か試してみたところ、問題なく書き出せる場合もごく稀にあるのですが不安定な状況です。
いくつか動画を使用したデータになりますので、サイズは400MBと大きめです。
ディスクの空きは20GB以上あるので、容量に問題はないように思われますが…
また、PC交換のためCaptivateを再インストールしたところ、開くたびに以下のようなエラー画面が表示されるようになったのですが、これはパブリッシュがうまくいかないことに関係があるのでしょうか?
「Invalid path for document_root:
Make sure that path is either absolute, or it is relative to civetweb executable.」
考えられる原因と解決方法を教えてください。
よろしくお願いします。
-Captivate 8.0
-windows7 Home Premium(64ビット)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
FLVファイル自体に問題がある可能性があります。以下の点について確認してみてください。
それでも問題が発生する場合は、Captivateに読み込んだあとで以下の点を確認してみてください。
また、PC交換のためCaptivateを再インストールしたところ、開くたびに以下のようなエラー画面が表示されるようになったのですが、これはパブリッシュがうまくいかないことに関係があ るのでしょうか?
: (No such file or directory). Make sure that path is either absolute, or it is relative to civetweb executable.」
WindowsのユーザーディレクトリをDドライブなどに移動したりしていませんか?(移動していればユーザーディレクトリがCドライブの環境で試す)
Windowsのユーザー名に2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など)を使っていませんか?(使っていれば1バイト文字に変更する)
エラーメッセージを読むと、Windowsのユーザーディレクトリを見つけられていないようなので、おそらく前述のような問題があるのではないでしょうか。
