Ich versuche gerade, die Testversion von After Effects zu installieren, stoße jedoch immer wieder auf den selben blöden Fehler.
Nach dem ich meine Anmeldedaten eingegeben habe erscheint ein Informationstext zu der Creative Cloud und wie die Programme alle miteinander arbeiten. Am Ende dieses Textes befindet sich regulär der Button "Installation starten". Wenn ich bei diesem Fenster ankommen, ist die Schriftgröße aus irgendeinem Grund jedoch so groß, dass der Text über das Fenster hinaus geht und die Schaltfläche somit nicht betätigt werden kann. Man kann den Text auch nicht scrollen oder die Schaltfläche mit Enter bestätigen.
Hat jemand eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte?
Das ist seltsam. Sind Sie in der Lage, Ihre Bildschirmauflösung zu vergrößern oder zu verkleinern, um mehr vom Bildschirm zu sehen?
I will move your question to the After Effects forum, this is the Captivate forum.
What is the resolution of your screen?
Hi FranzS,
Did you ever get After Effects installed? Let us know what happened and if we can assist you further.
Kevin
