Locked
verankern Werkzeug
Apr 06, 2017 Apr 06, 2017
hallo zusammen,
kann es sein das mein Verankern Werkzeug einen Bug hat ? ( das kleine Quadrat mit den 3 kästen in der horizontalen Mitte )... oder übersehe ich da eine Einstellung?
bei den aktivierten Kästchen müsste vom Textobjekt aus je nach gewähltem Kästchen .... eine gestrichelte blaue Linie sichtbar sein ...
mittiger kasten : gestrichelte Linie mittig vertikal
rechter kasten : gestrichelte Linie nach rechts
linker kasten : gestrichelte Linie nach links
weder Linien sichtbar woran man erkennen sollte das das Objekt aktiviert ist ... somit auch keine auswirkungBild1.pngBild2.pngBild3.pngBild4.png
563
LEGEND , Apr 07, 2017 Apr 07, 2017
Im Prinzip ja. Bildlaufeffekte funktionieren ja eh nur bei fester Breite. Das merkst Du daran, wenn Du jetzt versuchst die Haltepunkteigenschaft zu ändern, warnt Dich Muse, daß die Bildlaufeffekte deaktiviert werden.
Was also von was abhängt, weiß Günter wahrscheinlich besser zu erklären. Auf jeden Fall hängt es zusammen.
Du siehst ja übrigens auch, wenn Du den grauen Schrubber verschiebst, ob ein Verankern überhaupt nötig ist.
Tatsächlich sind übrigens meistens die Elemente links verankert by defa
Das funktioniert hier einwandfrei.
Vorschlag: Rechner neu starten, Muse neu starten, ein neues Dokument testen.
Alles schon versucht ..... Muse deinstaliert und installiert sogar
da kann mir nur  Adobe helfen denke ich .... ist schwer denen direkt eine Message zu schicken
Gib uns mal ein .muse-Dokument, welches den Fehler zeigt.
Was möchtest Du verankern? In einem "feste Breite" Layout brauchst Du meiner Ansicht nach nichts zu verankern.
Abgesehen davon sind bei mir alle Möglichkeiten zu verankern aktiv. Die zwei linken Menüpunkte sind "by default" links verankert, der rechte Menüpunkt ist gar nicht verankert.Bildschirmfoto 2017-04-07 um 20.55.10.png
Ist es das was Du meinst? Die gestrichelte Linie erscheint erst bei Verankerung in diesem Feld:
Die Linien, die Du meinst erscheinen nur bei "variabler Breite" Haltepunkt Eigenschaft in dem von Dir genannten Feld.
Bei fester Breite braucht die Linien nicht (siehe oben).
Hilft Dir das?
Uwe
hallo Uwe,
ja danke, das hilft mir jetzt sehr ... hatte da noch nicht ganz den durchblick
also eine Seite mit bildlaufeffekten  ... kein verankern !!
Birol
Tatsächlich sind übrigens meistens die Elemente links verankert by default. Möglicherweise hängt das auch noch mit früher zusammen, als Websites nicht zentriert waren sondern links verankert waren? So erkläre ich mir das. Ich habe das auch ADOBE schon gefragt und bislang keine Antwort erhalten.
Wenn Du übrigens die zwei Ebenen in der Ebenenpalette nach oben schiebst (oder Rechtsklick-Anordnen-in den Vordergrund),
bleibt das Menü immer sichtbar aber das wusstest Du bestimmt schon, oder?
das mit den ebenen ist mir bekannt .... und das mit dem Menü ist mir auch schon aufgefallen ... aber die Seite ist eh noch in Progress
aber trotzdem danke Dir für diesen aufmerksamen Hinweis
Da nich für.
