Hello, I have a problem with after effects: it closes just starting without giving me an error message. I use windows 10.
[Moving from the After Effects Resources forum into the After Effects support forum - moderator]
Has After Effects ever worked on this system before?
What are your system specs?
At what point in the loading process does it quit?
Gracias, por contestar, pero resolvà el problema, debÃa tener algún conflicto con algún otro programa, restauré todo el sistema operativo y volvà a instalar Adobe creative y funcionó. Gracias. Solo una cosa más, el rastreo de cámara 3d no funciona correctamente, lo he probado en un video en bruto y en composición de unos 8 segundos de duración y hasta la cuarto intento no lo ha conseguido. Incluso he tenido que reiniciar el after, hay algo en especial que tendrÃa que tener en cuenta a la hora de rastrear con cámara 3d?
3d camera tracking can be blocked by an overly aggressive firewall or other network issues.
Ok, gracias, probaré el tema del cortafuegos.
Hi disenya,
Have you fixed this issue by adjusting your firewall settings? Please let us know.
Kevin
