リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
デザインをしている者なのですが、通常、Mac Illustrator CS5、CS2、10 を使っております。
依頼主さまから受け取ったデータがWindows CS6のデータでPDF互換ファイルにチェックが入っていないため、開く事ができずに困っております。
ラフ用で保存されたデータも一緒に受け取ったのですが、こちらはPDF互換ファイルにチェックが入っているので開けます。デザイン、文字、写真など確認ができますが、ラフ用のため配置写真が低解像度で使えません。
ネット上で検索しながら、なんとか今ある環境で開く事を試みましたが解決できていません。
印刷会社に問い合わせたところ、保存したバージョンで開き、PDFを入れて保存し直してください。との回答しか受けられませんでした。ですが依頼主さまはデータしか持っておらず、Illustratorもありませんので不可能です。
デザインと文字、レイアウトは大丈夫ですので、配置している写真だけでも救出できればと思っています。
どなたか、方法がありましたら教えていただけませんでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
CS6のデータについてはCS6以降でなければ開くことはできませんから、
今回の場合、CCを契約・導入するか、CS6以降をお持ちの別の方に依頼をするか、
いずれかになってくると思います。
ただ、PDF互換があればその部分を用いて抽出することは可能ですが、
それがないとした場合、かつ、画像がリンクだった場合は、開いたとしても抽出はできません。
そうなってくると今回の意図する、写真だけの救出も難しい話になってきます。
なお、CC契約による利用できるCS6以降であれば、写真が埋め込まれている場合は
ファイルとして抽出する機能が備わっていますので、作業としてはより簡便になります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
回答ありがとうございます。
今後CCに移行していくと思いますが、とりあえず早急の対策として、CS6体験版をダウンロードして今回は対応する事にしました。30日間しか使えませんが、一応、解決といたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
済みませんが、体験版については実業務には使用できません。
下記のQ10がそれに該当します。
今回のデータ抽出も業務・営利利用の一環になるかと思いますから、
今回の場合はそこで抽出したデータを利用することができないということになるように思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご指摘ありがとうございます。
通常の業務は、ほとんどcs2を使っているために、全く気がつきませんでした。
今後気をつけたいと思います。
ありがとうございました。
