WinEdt
Latex ist ein weitverbreitetes Satzsystem. WinEdt ist eine weitverbreitete Hilfeplattform dafür. Zur Zusammenarbeit mit dem Reader dient die Datei "Acrobat OpenDoc.edt". Beim Aufrufen der von Miktex wird die Datei "Acrobat OpenDoc.edt" aufgerufen. Die Datei ist für Acrobat Reader X optimiert und beim Aufrufen wird die vorhandene pdf geschlossen und die neu kompilierte *.tex zu *pdf angezeigt.Von Adobe wurde die Befehlsstruktur zum Schließen und Öffnen von pdf-Datein von Reader X zu Reader XI geändert, so daß der Vorgang nicht mehr geht. Können Sie die neue "Acrobat OpenDoc.edt" erstellen?
Contact the creator of this file. It is not from Adobe.
"Wenden Sie sich an den Ersteller dieser Datei. Es ist nicht von Adobe"
Daß Adobe nicht der Ersteller dieser Datei ist, ist richtig - aber Adobe sollte ein Interesse daran haben, daß der Adobe Reader benutzt wird und dürfte aus seiner Reader XI-Entwicklung die Kenntnisse haben, die "Acrobat OpenDoc.edt" entsprechend zu modifizieren. Das interesse dürfte vorhanden sein, weil z.B. im www ein Ausweichen auf Sumatra vorgeschlagen wird.
1. Adobe are not here.
2. Reader opens PDF files only. I gave no idea what an EDT file is or what is supposed to open it.
3. If you are a programmer using documented interfaces to Reader and want to update uour code, please try the Acrobat SDK forum after referring to the latest SDK docs.
4. Reader XI is obsolete Already.
Actually go here, the solution is discussed. You are mistaken if you think Adobe will change anything to support third party apps. windows - pdfopen / pdfclose don't work with Acrobat/Adobe Reader XI - TeX - LaTeX Stack Exchange
