リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
文字に適用したオブジェクト効果が PDF/X-4 形式で保存すると失われる(InDesign CS6/CC)
https://helpx.adobe.com/jp/indesign/kb/cq07150205.html
↑(文字以外も発生します)
吉田印刷さんでも記事になっていたこの件、Adobeが対応する気が無さそうなので、
スクリプトで問題パーツを探して「傾斜」を使わずにパーツを傾ける対応しています。
PDF/X-1aを書き出す。
Creative Cloudを導入せずCS5.5以下を使用する。
これ以外の対処法はないのでしょうか?
問題が発生する傾斜と透明効果が適用されたパーツを探すAppleScript |
tell application "Adobe InDesign CS6" activate if (count documents) is equal to 0 then display dialog ("ドキュメントを1つ開いてから、" & return & "もう一度実行してください。") buttons "終了" default button 1 with icon caution return end if set itemNum to count of page items of active document if itemNum < 1 then display dialog ("このドキュメントには" & return & "オブジェクトがありません。") buttons "終了" default button 1 with icon caution return end if set myItems to (every item of all page items of active document whose ((shear angle is not 0) and (class is not group) and ¬ ((applied of bevel and emboss settings of transparency settings is true) or ¬ (applied of inner shadow settings of transparency settings is true) or ¬ (applied of inner glow settings of transparency settings is true) or ¬ (applied of satin settings of transparency settings is true)))) if length of myItems > 0 then select nothing repeat with myItem in myItems select myItem --ロックされたオブジェクトは選択されない tell active window set zoom percentage to 200 end tell display dialog "PDF/X-4書き出しで、" & return & "透明効果が不正に出力される傾斜パーツです!" end repeat display dialog "PDF/X-4書き出しで、" & return & "透明効果が不正に出力される傾斜パーツが" & return & length of myItems & " 個見つかりました!" buttons "Adobeが悪い" default button 1 with icon caution select nothing else display dialog "PDF/X-4書き出しで、" & return & "透明効果が不正に出力される傾斜パーツは" & return & "ありませんでした。" buttons {"OK"} end if end tell |
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
確かにこの問題を含めて、CS5やCS6以降から発生したまま現在まで改善していない
幾つかの不具合があり、頭を悩ませていることが当方もあります。
現状としては、わかっている問題が明確であるものについては、
該当状況を把握しておいて、それを使用しないことであったり、
判明している回避方法を使うくらいしかないところです。
この問題を含む、少なくとも都合3件ぐらい深刻なものを当方も把握しているのですが、
できるだけ早急に改善を期待したいところです。
なお、うち1件は下記です。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こちらの環境では以下のような現象が確認できました。
ただし、効果の適用箇所が「グループ」だと問題が発生しないようです。
AppleScriptでもれなくチェックするには、
set myItems to ... のところを
set myItems to (every item of all page items of active document whose ((shear angle is not 0) and ¬
(applied of satin settings of transparency settings is true) or ¬
(applied of bevel and emboss settings of fill transparency settings is true) or ¬
(applied of inner shadow settings of fill transparency settings is true) or ¬
(applied of inner glow settings of fill transparency settings is true) or ¬
(applied of satin settings of fill transparency settings is true) or ¬
(applied of bevel and emboss settings of stroke transparency settings is true) or ¬
(applied of inner shadow settings of stroke transparency settings is true) or ¬
(applied of inner glow settings of stroke transparency settings is true) or ¬
(applied of satin settings of stroke transparency settings is true) or ¬
(applied of bevel and emboss settings of content transparency settings is true) or ¬
(applied of inner shadow settings of content transparency settings is true) or ¬
(applied of inner glow settings of content transparency settings is true) or ¬
(applied of satin settings of content transparency settings is true) ¬
にするとよいかもしれません。
