Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, решить проблему с печатью и печатью буклета из Indesign в PostScript. Уже который день пытаюсь "напечатать" буклет (брошюру) в PostScript, но программа слетает. В итоге InDesign закрыт, а документ в формате .ps либо создан не полностью, при этом слетает шрифт, поля и т.д., либо компьютер не может прочитать файл. Документ в формате .indd весит 10,3МБ. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть ли варианты решения?
Заранее благодарю за ответ.
1. Какую-то часть документа отдельно печатает? Попробуйте "половинный" метод, и тогда определите страницу-виновника
Closure of Indesign when I try to export a file
2. Как посоветовал выше winterm, попробуйте прогнать публикацию через idml
3. Забейте на индизайн, гоните ps с выгнанного pdf средствами Акробата. Вообще какая религия так настаивает на ps у Вас вместо PDF? Уже не осталось репроцентров и типографий неспособных принять именно PDF.
First things first.
What's your OS and exact version, InDesign (again, exact version), why you're trying to print PostScript? It's an ancient way. Direct pdf export is much preferred method for many years already. Did you try it, at least for testing? Just to localize the problem.
Did printing / export fails on a certain page? Maybe your indd file is somewhat corrupted? Did you try to go through idml routine to get rid of possible minor corruptions?
Only after getting answers to this someone here (maybe) will be able to help you.
Good evening!
Version of Indesign CC. I decided to print through ps, the entire document, because the "Print booklet" in InDesign, you can select only a printer or a PostScript file. Tried exporting to PDF and it worked(only when the print page and not in the layout of the brochure).
Thank you!
P.S. excuse me for my bad English)
Добрый вечер!
1. Печатаю весь документ. Спасибо за ссылку))
Я решила печатать через ps весь документ, потому что "Печать буклета" в InDesign позволяет выбрать только принтер или файл PostScript.
Попробовала экспорт в PDF - все получилось(только при условии постраничной печати, а не в раскладке брошюры).
Но все равно волнует почему последняя версия Indesign CC сбоит((
Спасибо!
Элис, тем не менее, Вы можете выбрать принтер Adobe PDF, при наличии установленного Acrobat Pro (если у Вас виндоуз, а не макос). А экспорт в PDF в наше время, все равно более правильный вариант.
George, это было бы идеально, но у меня МакОс)
Спасибо за хорошие советы
Отправлено с iPad
