Hallo,
habe folgendes Problem: Der Text in diesem Rahmen lässt sich nicht bearbeiten und ich habe keine Ahnung an was es liegt. Ebene oder Objekt ist nicht gesperrt.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee. LG und Danke im Voraus
Es sieht so aus, als ob Du den Text in Pfade gewandelt hast, entweder weil Du diesen Befehl in InDesign angewandt hast, oder weil Du einen Textblock von Illustrator kopiert hast und in InDesign eingefügt.
Text in Pfade konvertieren soll man nie, außer für spezielle grafische Effekte, etwa dann, wenn man einen Text mit einem Bild füllen will.
And there is not a Convert Outlines Back to Editable Type command. You either have to undo (if you just converted it) or retype it.
A Convert Outine Back to Editable Type command is the equivalent of the Convert Beaten Egg to Whole Egg command.
Or the Photoshop "Unflatten Layers" command.
Okay da ich das nicht selbst erstellt habe, weiß ich nicht was der Vorgänger genau gemacht hat. Das mit den Pfaden kann ich aber bestätigen. Einen Weg zurück gibt es scheinbar ja nicht. Ich denke ich werde es einfach neu erstellen.
Yes, that is what I would suggest.
