Hallo,
weiß jemand warum ich eine bestehende Datei nachträglich nicht mehr in der Dokumentengröße ändern kann. Ich habe immer folgende Fehlermeldung:
The size of the margins can't be larger than the size of the page. You probably have margins on your existing page size that are OK, but would be too large for your new page size.
First go to the Pages panel and double-click on your Master pages. Next, go to Layout>Margins and Columns and change the margins to 0. Now try to change your page size and it should work.
Hi Jutta,
the message clearly is pointing at the problem.
Adjust your page margins. Set them to zero.
Before all visit your master pages.
Then proceed with the pages, if changing to a new document size is not possible.
If all does not help, create a new document from scratch and copy/paste all your contents over to the new document.
Uwe
Ich vermute, dass Du Seitenränder hast, entweder auf einer Musterseite oder auf einer Seite, die so groß sind, dass dann rein rechnerisch unterhalb von einer bestimmten Größe, kein Platz dafür mehr da wäre, wenn Du das Dokumentenformat weiter schrumpfen tätest.
Oder Du hast noch Spalten dazu, die auch noch Platz benötigen, dazudefiniert.
