リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
現在MacOSX10.9.5で、InDesignCS5.5とCC2015を併用しています。取引会社さんの指定により、A社からはCS5.5でと、B社sからはCCで、と言われていて、今までは両方使えていたのですが、B社さんの環境がCC2017になったみたいで、私の方で開けなくなりました。どうしたら良いのでしょうか?MacOSをアップグレードすればCC2017を使用できそうな気がしますが、CS5.5が使えなくなってしまうか心配です。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
公式動作範囲内でその両方が動作するMacOSは存在しませんね
デュアルブートなどで新旧両OSを導入してみてはいかがでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
デュアルブートという選択肢があるのですね。検討してみます。ありがとうございました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
デュアルブート環境の場合、下記の制限があるので念のため注意しましょう。
これはCCでも同様ですから、1つのライセンスだけで、
デュアルブートそれぞれの環境にCCライセンスのアプリケーションはインストールできません。
ですから、別のパーティションに10.10以降を導入してそこにCCをインストールする場合は
現在の10.9.5からはすべてアンインストールすることになります。
そのうえで、もしインストールするのが10.11以降のOSだとした場合、
かつ、OSバンドルのヒラギノを使っている場合は互換性の問題が生じます。
macOS Sierra(10.12)搭載のヒラギノフォントについて|ヒラギノサポート
このあたりを踏まえた対応は少々注意が必要になります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
アドビジャパンフォーラムをご利用いただきありがとうございます。
内容から製品別カテゴリに移動させて頂きました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
CS5.xについては10.8までは動作保証になるので、10.9以降ではもともと保証外になります。
またCC 2017は10.10以降でしかインストールできませんから、10.9では導入自体ができません。
ご様子からするとまだCCへの移行自体は行われていないのではないでしょうか
CS5.xとCCは別ライセンス扱いなので、共存ではなく、別のマシンにそれぞれインストールして
利用されるのが無難といえます。
(もちろん、フォントなどは両方にインストールが必要なのですが)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
現在、MacOSX10.9.5で、InDesign CS5.5(パッケージで購入)とCC2015(ライセンス)は使えています。
最近、取引先から送られてくるCC2017で作成したファイルをCC2015で開けないので困っています。
InDesignはヴァージョンダウンしてはいけないと印刷会社さんに言われているのですが、
CC2017で作成したファイルをidmlで保存後に送ってもらい、こちらのCC2015で開いても、
レイアウトが崩れたり、フォントが化けたりしないでしょうか?
何度も申し訳ございません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
確かにidmlを経由すれば開くことはできますが、体裁を保てるという保証はありません。
ですからトラブルシューティングの一環や初期データ以外の場合は使用しないほうが無難です。
ですから確実なのはマシンを分けてしまうしか、今回の場合は手法がないと思います。
またはCS5.5の利用を止めるように促していくかどうかでしょうか。
CS5.5もリリース終了して5年経過したバージョンですから、
そろそろ利用の見直しを行う時期にきているとは考えています。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
細やかにご返答いただき、ありがとうございました。大変勉強になりました。あとは決断ですね。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ぶっちゃけた話、OS X 10.10ではかろうじて両方とも使えます。
もちろん使えると言っても、CS5.5が動作保証外であることに変わりはありません。
さらに、先方のCC 2017の環境が10.11だった場合、assauseさんがご指摘したヒラギノの問題があります。
今後を考えると、OSの新旧バージョンごとの環境を構築しておく方が、長い目で見て得策でしょう。
