リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Illustratorの体験版をダウンロードし、Illustrator_Set-Up.exeを実行しましたが、「必要システム構成を満たしていません(エラーコードP21)」と表示され、インストーラーが終了してしまいます。
WindowsのOSや、コンピュータのスペックは、必要システム構成を満たしています。
インスールできない原因を、教えてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
OSバージョンやIllustratorのバージョンは何でしょう。
またCreative Cloudの場合は原則としては下記のインストールの流れですが、そこは大丈夫でしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お世話になります。
OSはWindows7 32ビット、Illustratorは「Creative Cloud単体サブスクリプション 」です。
「Creative Cloud アプリケーションのダウンロードとインストール」の通りに手順を踏んでいます。
先のコメントで記しましたように、ダウンロードした「Illustrator_Set-Up.exe」を実行すると、「エラーコードP21」と表示され、それ以上、導入作業をすすめることが出来ません。
以下に、その画面を添付します。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
上記に示したとおりの手順で進行した場合、原則として単体インストーラーを使うこと自体がなく、
インストールについては単体サブスクリプションであっても、
デスクトップアプリケーション経由で行うことになります。
そしてそのインストーラーはどこから入手されたものかがわかりかねます。
(公開自体はされているので入手可能なのは承知はしていますが)
あわせて、使用しているインストーラーが64bit版インストーラーの場合は
32bit OS環境には適合しないのでインストール自体が弾かれることになります。
よって32bit版のインストーラーを用いることになりますが、
デスクトップアプリケーションを利用するのであれば別途インストーラーを用意する必要自体がなく、
例外的にインストーラーが必要なケースを除いては通常は利用を行いません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
「エラーコードP21」の原因は、わかるでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
P21は単純に必要システム構成を満たしていない場合のエラーのようです。
ですから、まずはデスクトップアプリケーション経由でのインストールを試してください。
ちなみに、公開されている単体版のインストーラーについても確認しましたが、
インストーラーのファイル名は「Set-up.exe」となっていました。
ですので、そのインストーラーはどこから入手されたのかという話にもなってきます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お世話になっております。
別のサイトの記載より、「WAM.log」というファイルに、インストール時のログが記されていることがわかりました。
このログファイルは、Windowsのユーザプロファイルフォルダの"\AppData\Local\Temp\CreativeCloud"にありましたので、調べてみると、以下の記載がありました。
05/16/17 17:07:24:960 | [INFO] | | WAMB | Bootstrapper | MainJs | | | 916 | Event with guid '57552e7f-efea-4b3c-91bf-60a13f3c062e' is being sent
05/16/17 17:07:24:963 | [INFO] | | WAMB | Bootstrapper | MainJs | | HTTPConnector | 916 | Proxy detected: Direct
05/16/17 17:07:24:963 | [INFO] | | WAMB | Bootstrapper | MainJs | | HTTPConnector | 916 | Proxy Url: proxyserver:8080
05/16/17 17:07:25:746 | [INFO] | | WAMB | Bootstrapper | MainJs | | HTTPConnector | 3036 | HTTP Request Status code 200.
05/16/17 17:07:25:746 | [INFO] | | WAMB | Bootstrapper | MainJs | | HTTPConnector | 916 | The http request returned HTTP_Status:0 HttpCommunicator error:0
05/16/17 17:07:25:746 | [INFO] | | WAMB | Bootstrapper | MainJs | | | 916 | Async thread is completed. Now exiting from function.
05/16/17 17:07:25:758 | [INFO] | | WAMB | Bootstrapper | MessageGateway | | | 2060 | *********************** Workflow end. Version: 4.0.1.192
セットアップファイルのダウンロードは可能でしたし、IEなどのブラウザによるインターネット通信は確立しておりましたので、通信環境に問題はないと思っていたのですが・・・
この記録により、IllustratorのSet-Upファイルは、WinHTTPプロキシを使用していることがわかりました。
早速、「netsh winhttp 」を使い、WinHTTPプロキシの設定をリセットすると、無事にセットアップが完了しました。
結局「必要システム構成を満たしていません」ではなく、Set-Upプログラムの通信が確立していなかっただけですね。
このメッセージのおかげで、時間を浪費してしまいました・・・
