リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
初めまして、こんにちは。
質問見ていただいた方ありがとうございます。
使用環境はwindows10のCS3です。
(またはCS6でも可です。)
最近、業務内容が変わり、イラストレーターを使い始めました。
dxfデータをaiに変換して業務を行うことが多いのですが、
その際、dxfで描かれた破線の線分や間隔が大きく表示されてしまい、
ほぼ実線のように見えてしまいます。
破線を太らせるなどそういった操作がありますので、
実線に見えてしまうと太らせ忘れなど支障が出てきます。
一つ一つの線を選択すればそれが破線かどうかは分かりますが、
とても非効率的です。
そこで以下のどちらかの方法が無いか、探しております。
①dxfを読み込む際、破線がある場合、初期設定などで線分と間隔をもっと細かく読み込めないか。
②破線で描かれた線のみを全て選択する方法がないか。
②ですが、メニューの選択→共通→塗りと線/カラー(線)などで
やってみましたが、全ての破線を選択することはできませんでした。
何か良い方法を知っている方がいましたら、
お教えいただければと思います。
Adobe Illustrator plugins - rj-graffix
こちらの「Select Menu」というプラグインをインストールすると、Dashed Paths(破線)のみを選択するメニューが追加されるのですが、どうでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
monokano様
早々のご返信ありがとうございました!
早速該当のプラグインをダウンロードしたところ、
破線が全て選択されました♪
しかも無料でとてもありがたいです!
他にもいろいろなプラグインがあるのですね!!
英語力皆無なので、肝心の内容がさっぱりですが(笑)
まだ初心者ですので、色々聞くことがあるかもしれませんが、
質問を見かけた際にはぜひお教えいただければと思います(^^)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
それはそうと、CS3やCS6はWindows 10では動作保証外です。
業務でお使いでの場合、利用の見直しを検討されたほうがいいかもしれません。
(トラブルがあった場合に自己責任で対応できるなら構いませんが)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返信いただいていたのに、気づかず申し訳ありません!
動作保証外なのは存じ上げておりますが、
会社の特性上、その環境で問題なく動いている限り、
かけあってもあまり期待できません;
(私の携わってい業務が私含め二人しかいないということもあります。)
しかし、業務上CS3だと問題のある点がいくつかありましたので、
それを上に掛け合ってみたいと思います。
ご返信いただきありがとうございました。
