5 返信 最新の回答 日時: May 21, 2017 7:08 AM ユーザー:千春balloonfish
    MPEG2-DVD形式で書きだすときにトラブルが起きます。マルチブレクスは「DVD」を選択しているのに音と画像が一本におなりません。
    千春balloonfish
      Premiere Pro CCで、DVDに収めるためにMPEG2-DVD形式で書きだすときにトラブルが起きます。マルチブレクスは「DVD」を選択しているのに音と画像が一本におなりません。再生すると音のみが 出てきます。どうしたら正しく書き出せるでしょうか?
        • 1. Re: MPEG2-DVD形式で書きだすときにトラブルが起きます。マルチブレクスは「DVD」を選択しているのに音と画像が一本におなりません。
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、千春balloonfishさん
          症状の確認です。
          ・OSは何をご使用ですか。Ver.まで含めて教えてください。
          ・オーサリングソフトはEncore CS6をご使用ですか。
          ・Premiere Pro CCから書き出したmpgファイルをEncore CS6に読み込んだ時、ビデオとオーディオトラックにクリップが配置されましたか。
          ・この時、プレビューすると音声はでるが、映像は表示されないということですか。
          推定ですが、OSはWindows 8.1/10ではないでしょうか。この場合、MPEGエンコーダーが非搭載になりましたので、環境によってはそのような症状を呈する可能性があります。
          対応としては、映像と音声ファイルを別々に書き出し、Encore CS6に読み込みます。
          詳細は下記リンクから「書き出し設定」のマニュアルをダウンロードし、ご覧になってください(下記リンクの投稿の最後の書き込みにダウンロードの記載があります。)。
          「マルチプレクサー;なし」、「オーディオ;Dolby Digital」の組み合わせて行ってみてください。映像m2vと音声ac3ファイルが書き出されます。
          シークエンス設定と書き出す時の設定
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: MPEG2-DVD形式で書きだすときにトラブルが起きます。マルチブレクスは「DVD」を選択しているのに音と画像が一本におなりません。
            千春balloonfish Level 1
            返信ありがとうございます。
            ・OSは何をご使用ですか。Ver.まで含めて教えてください。→Win10ですが、Ver.は今別なPCに向かっているため、わかりません。
            ・オーサリングソフトはEncore CS6をご使用ですか。→いいえ、Encore CS6は使っていません。直接書き出しています。
            Encore CS6をダウンロードして使ってみようと思います。
            ダウンロードや使い方についての注意などの追加情報がございましたら、
            お教えいただけると助かります。
            どうぞよろしくお願いいたします。
            • 3. Re: MPEG2-DVD形式で書きだすときにトラブルが起きます。マルチブレクスは「DVD」を選択しているのに音と画像が一本におなりません。
              こんばんは
              現段階では、mpgファイルに書き出したところで、まだDVDに焼くところまで行っていないということですね。
              このmpgファイルをPCで再生すると、映像が出ないで音声のみ聞こえるということですね。
              下記内容でデータを書き出して、PCで再生してみてください。結果を教えてください。
              形式;MPEG2 DVD
              プリセット;ワイド画面ならNTSC DV WIDE、標準画面ならNTSC DV
              ビデオ書き出し、オーディオ書き出しの両方にチェック
              マルチプレクサー;DVD
              オーディオ;Dilby Digital
              ワークエリアを20~30秒くらいにして書き出してみます。
              私の場合、Windows 10、CC2017.1を使用し、上記設定内容でmpgファイルに書き出し、PCで映像と音声は正常に再生されました。
              DVDやBlu-rayディスクに焼くには、Premiere Pro CCからファイルを書き出し、それをEncore CS6に読み込んでディスクに焼きます。
              Encore CS6のインストール方法
              「Creative Cloud デスクトップアプリケーション」からPremiere Pro CS6をダウンロード&インストールすれば、Encore CS6は自動的にインストールされます。
              「Creative Cloud デスクトップアプリケーション」の「製品の一覧」項にある「Pr」の「インストール」文字の右側の「▼」印をクリックして開くメニューから「CS6」を選択するとダウンロード&インストール が始まります。
              Encore CS6の起動アイコンは、スタートメニューに作成されます。「Creative Cloud デスクトップアプリケーション」の中には作成されません。
              • 4. Re: MPEG2-DVD形式で書きだすときにトラブルが起きます。マルチブレクスは「DVD」を選択しているのに音と画像が一本におなりません。
                150kwさま、こんばんは。お返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。
                ご説明いただいた方法で、うまくいきました!本当にありがとうございました。
                マルチプレクサーは、なしでうまくいったので、そのまま全体を書き出しました。
                実は今回のビデオの途中まではWin7の環境でPremiere Pro CC 2017を使っていました。DVDに焼くには、Mpeg2-DVD、マルチプレクサーは「DVD」にするだけで一本に書き出せて、それをWindows DVD MakerでDVDに焼くという流れでした。だからEncore CS6は使ったことがなかったのです。
                ところが途中でPCが故障し、やむを得ずWin10環境に乗り換えました。幸いデータはすべて外付けハードディスクに保存してあったため、すぐに作業に入れましたが、プロジェクトを開いたらい きなりほとんどの動画が読めなくなっていて、「メディアのリンク」で動画が戻ったと思ったら今度は音声が消えてしまい…と、トラブル続きでした。
                やっとDVDにでき、ほんとうに150kwさんには助けていただきました。感謝しております。
                Encore CS6は、使いながら勉強していきたいと思います。
                • 5. Re: MPEG2-DVD形式で書きだすときにトラブルが起きます。マルチブレクスは「DVD」を選択しているのに音と画像が一本におなりません。
