2 返信 最新の回答 日時: May 19, 2017 4:40 AM ユーザー:Akiaki
    After Effect CS4のエラー
    Akiaki Level 1
      Windows7(OS32ビット)を使用しています。
      After Effects CS4をインストールしました。
      videohiveで「CS4」対応のテンプレートを購入しましたが、After Effectsでファイルを開けません。
      エラーメッセージとして
      After Effectsエラー:開こうとしているファイルはAfter Effectsバージョン11.0(不明)で作成されているため、このバージョンでは開くことができません。ソフトウェアのアップグレードについてはwww.adobe.com/jp/af tereffectsを参照してください。
      と表示されます。
      解決方法がわかりません。
      どなたか回答をお願いいたします。
        • 1. Re: After Effect CS4のエラー
          UY320 Most Valuable Participant
          バージョン11は「CS6」ですね!
          なので開けないんだと思います。
          VideoHiveだとDLしたフォルダの中にバージョン別にプロジェクトが入ってる事が多いので
          探してみるとよいかもです。
          CS4対応を記載されているにもかかわらずCS4用のプロジェクトが同梱されていないのであれば
          VideoHiveに問い合わせするしかないです。
          またAfterEffectsは1世代のバージョンなら保存できるのでCS6を所有されていれば、
          CS6→CS5と下位バージョンへ保存しなおす事が可能ですが32bitというのが少しきになるところではあります。
          (所有していないので確認取れないのですがCS5から64bit動作になったため)
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: After Effect CS4のエラー
            Akiaki Level 1
            UY320さん、回答ありがとうございます!
            バージョン11.0は、CS6なんですね。
            CS4をインストールしたので、テンプレートは慎重に選んだのですが、、、。
            教えてくださったとおりに今一度調べてみたいと思います。
            ちなみにVideoHiveのDLフォルダには1つしかプロジェクトがなかったです、、、
            問い合わせしかないかもしれません。
            OSが32ビットのためCS4以上のバージョンが使えないというのも痛いところです(涙)
            分かりやすい回答をありがとうございました!!
